Pealkiri: Audi 2.5tdi turbo läbi? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1910)
rainkk
Registreerunud 14.04.12
postitati 18.03.15 17:47 Tsiteeri
Kiirendades gaas lahti lasti siis teeb metalset heli, turbo ka nagu ei töötaks korralikult.
sama nagu selles videos:
https://www.youtube.com/watch?v=pTwrvTmsJ58
Varz
Registreerunud 10.03.08
Auto: Audi A6 C4 2.5 TDI 103kw Quattro
postitati 18.03.15 18:01 Tsiteeri
Turbo geomeetria kinni ja laeb üle.
rainkk
postitati 18.03.15 18:03 Tsiteeri
ehk siis uut turbot vaja?
Varz
postitati 18.03.15 18:43 Tsiteeri
Kõigepealt oleks mõistlik turbo juurest uurida kas on geomeetria kinni või hoopis vaakumklapp mis liigutab geomeetriat. Enamast on geomeetria ikka ise kinni.
Võimalused kas lasta turbo taastada või lammarist uus peale panna.
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 18.03.15 19:03 Tsiteeri
Tuleb lahti võtta ja terasharjaga puhtaks teha. Keerulist ei ole seal midagi kui vähegi riistad käes püsivad, v6 on see turps juba nii heas kohas ka, et suht lebo töö. Samuti tasuks kindlaks teha miks ta kinni jäi, vahest on mingid vaakumlekked kuskil.
postitati 19.03.15 08:55 Tsiteeri
1. Kummast 2.5 TDI-st jutt käib? V6 või R5?
R5-l ei ole mingit geomeetriat, V6-l on, aga TRAATHARJAGA ma seda küll ei puhastaks!
Samuti, need, kellel 2.5 TDI V6-ga vähegi kogemust teavad, et nendel mootoritel jääb geomeetria LAHTISESSE asendisse kinni, mitte kinnisesse, ehk siis mingit rõhku ei teki enam alla 3000 pööret.
2. Enne lammutamist oleks mõistlik diagnostika teha ning välja selgitada milles reaalselt viga on.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 19.03.15 19:25 Tsiteeri
Ei tea mis sellega siis juhtub kui seda puhastada? Pehme traathari on just väga hea riist selle töö jaoks.
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 19.03.15 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: killer666
Sa kriimustad metalli pinna ära ja pärast on nagu talvel püksi kusemisega,algul on soe aga pärast veel külmem.
postitati 19.03.15 20:25 Tsiteeri
Kohe kindlasti ei ole see hea riist selle töö jaoks, kui sa pinnad karedaks tõmbad! Seda just ülaltoodud põhjusel.
Geomeetria puhastamiseks on oluliselt pehmemaid vahendeid, mis eemaldavad kogu nõgi ilma pinda kahjustamata ja kriipimata.
SiimRes
Registreerunud 12.06.13
Auto: Audi a4 b6 avant 2002, Opel Corsa Ls 1985.
postitati 27.06.15 16:29 Tsiteeri
Oled murele lahenduse leidnud juba ? Endal sama probleem aga ainult külma mootoriga
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
