Pealkiri: 6-ne käigukast kuid vigane (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1636)
Jahimees15
Registreerunud 05.03.05
Auto: Audi 100 2,5tdi
postitati 02.04.05 05:41 Tsiteeri
Jama järgmine 6-ne kast ja kõik nagu toimib kuid undab kui ikarus. Järjest kõvemini undab. Ja aeglasel sõidul natuke krõbiseb ka. See on kindel et asi on kastis. Kuidas oleks seda remontida ega lammari kastil võivad jälle vead küljes olla.
Jahimees15
postitati 02.04.05 09:20 Tsiteeri
Tere spetsialistid
Et nagu keegi ei teagi midagi.
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 02.04.05 10:35 Tsiteeri
lammeris saab garantii kaa
Jahimees15
sad.gif postitati 02.04.05 14:25 Tsiteeri
Aga see kast nagu 10tuhhi kas remont odavam ei tule?:(:(:(
Jahimees15
postitati 02.04.05 21:27 Tsiteeri
Aitähh et abiks olete
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 03.04.05 17:12 Tsiteeri
kasti remont kindlasti odavam ja pärast endal ka süda rahul kui laagrid-hammasrattad vahetatud seega kiiremas korras remonti muidu läheb asi aina hullemaks;)
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 03.04.05 17:37 Tsiteeri
mida hiljem remondid seda kallimaks läheb.;)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 03.04.05 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Jahimees15
Kõigepealt selgita välja, mis kastil ikkagi viga on. Ega sinna sisse vaatamata midagi öelda saa. Kast maha ja lahti - seejärel saab remondikulud kokku lüüa, kui tead, mis vaja vahetada. Kui remondiks vähem kulub, kui lammarist uue ostmisele, siis tasub ikkagi remontida. Soovitan mitte autoga enam sõita ja kast lahti võtta, et näha, mis viga.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 04.04.05 05:45 Tsiteeri
Tre
Oled ikka kindel, et viga kastis? Differ on kah selline koht mis võib ulguda. Endal kaks kasti millel differ ulub kuid reguleerida ei oska!
Jahimees15
postitati 05.04.05 05:51 Tsiteeri
viga ongi diffris
Differ undabki ja miskit krõbiseb vahest aeglasel vingerdamisel. Ma võtan kõigepealt diffri lahti. Jama kui käbi läbi see ju kasti veetava võlli otsas, siis kaku kast ka maha ja lahti.
Jahimees15
postitati 05.04.05 05:53 Tsiteeri
Ega kellelgi diffri hambumise regullimise kogemust eiole(taldriku ja käbi).
ZZZ 705
postitati 05.04.05 06:04 Tsiteeri
On
Võtsin lahti- vahetasin diffri laagrid ja läks hullemaks. Siis viisin kasti remondimehe juurde kes lubas 100% et reguleerib, kuid viitsin aega kasti alla ja alt ära võtmisaGA- MIDAGI PAREMAKS EI MUUTUNUD. tUNDUS NAGU TA EI OLNUDKI KASTI PUUTUNUD!
Jahimees15
postitati 05.04.05 10:35 Tsiteeri
Vahetasid laagrid kuid kas regullisid ka midagi (hambumist)
Jahimees15
postitati 05.04.05 14:56 Tsiteeri
Diffri käbi ja taldrik maksavad vene kataloogi järgi 1258,24$
ei tea mis meil maksavad?
kaljukoll
postitati 06.04.05 15:45 Tsiteeri
nii palju kui mulle selgitatud on ei saagi remondiga seda difrit päris korda,ikka jääb asi kuidagi poolpidune ja uus differ on oi oi kui kallis kraam, lammutus äkki abiks:(
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
