Pealkiri: A4 B5 1.8 92kw avv lambda probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1147)
Erti
Registreerunud 29.10.13
Auto: A4 (B5) Avant
postitati 17.03.15 17:49 Tsiteeri
Auto on kirjeldatud pealkirjas. Probleem järgmine. OBD-ga tuli veakood, et lambda andur on läbi. Sai andur vahetatud Boschi oma vastu, mis VIN koodi järgi peaks autoga sobima. Auto käivitamisel tuleb ette mootori tuli ning OBD annab veakoodiks P0030 H02S Heater Control Circuit...
Selle järgi tundub viga olevat Lambda kütteelemendis. Internetist leian selle probleemiks vigase anduri või katkised kütteelemendi juhtmed. Kuna tegu on just ostetud anduriga ning mitte universaalse anduriga (mis tihti ei taha töötada juttude järgi), siis olen ise suhteliselt nõutu. Kas kellelgil on olnud sarnast probleemi või oskab kuidagi abiks olla?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 17.03.15 18:08 Tsiteeri
Lambda soojendusel peaks olema eraldi kaitse, tasub üle vaadata.
Erti
Auto: A4 (B5) Avant
postitati 19.03.15 07:12 Tsiteeri
Kas keegi oskab täpsemalt suunata, kust ma kütteelemendi kaitsme võin leida. Lambda kütteelemendile eraldi kaitsme kohta ma ei suuda intranetist abi leida.
Erti
Auto: A4 (B5) Avant
postitati 20.03.15 12:54 Tsiteeri
Kuna olen ise võhik antud valdkonnas, siis küsin ilmselt ka lihtsai küsimusi.
Kas mulle on üldse õige andur müüdud, kui boschi koodiks oli 0 258 006 978. Internetist uurides leidsin selle lambda originaalkoodi vasteks 1K0 998 262. Audi esinduse kaudu õnnestus välja uurida, et auto lambda anduri originaalkood on 1K0 998 262 D. Kas see ühe tähe erinevus võib tähendada juba teiste omadustega andurit ning olukorda et olen saanud autole mittesobiva anduri?
Ka esindusest ei saanud ma vastust kütteelemendi eraldi kaitsmest.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
