minaki17
Registreerunud 06.11.14
postitati 15.03.15 15:21
A6 2,5 ei käivitu
Tervitus!
Loodan siit tarka vastust kõik vastused oodatud A6 2,5 diisel ei taha käima minna. Auto seisnud nii kuu aega ja nüüd proovisin ja ei käivitu. Kas võib
asi olla selles, et võtti läks pooleks. Oli ka teine võti. Teine probleem on see et keneka tagumine juhe läheb kuumaks kas võib olla, et mass si.. või
mitte. Samas põleb koguaeg automärk koos võtmega(kollane tuluke) (aku oli maas kui auto seisis)
Samas kas kedagi on tallinnast kellel oleks kaabel ja saaks selle külge panna.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 15.03.15 15:25
Võibolla saan kirjeldatust valesti aru, aga tundub et immo peal. Võti läks pooleks, kas teine võti on lihtsalt suvaline, mis uksi avab, või originaal
? Kui teine suvaline järgitehtud võti ja originaal katki, siis immo viga vast ongi. Ja kas see tuli, mis ära ei kustu, ongi immo oma ??
minaki17
postitati 15.03.15 16:37
ei teine võtti ka sama mis see mis puruks läks ja see originaal immo. Ma arvan kas audi esindusest saaks mingit abi selle kohta v mitte.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 15.03.15 17:17
Kui immo viga, siis auto käivitub ca sekundiks, sellisel juhul võiks ka viga ajus sees olla. Kui üldse ei käivitu, otsiks viga kuskilt mujalt.
minaki17
postitati 21.03.15 09:28
kas siis tõesti keegi ei oska pakkuda midagi, kust vaadata jne.... tahaks autot käima ikka saada. Avatud kõigile pakkumistele.
ivorturb12
postitati 21.03.15 09:40
Kas immo viga välistatud?
Kui kütusesüsteemis õhku pole, siis alustada veakoodide lugemisest.
Ise asun Põvamaal, seega sellega vist aidata ei saa, kuna vahemaa päris pikk.
minaki17
postitati 21.03.15 09:54
veakoodid sai eile loetud oli hetkel aint 1 veakood mis jäi oli AIR bag ja rohkem ei olnud. Küttet tuleb peale. Ei sa aru hetkel milles see jama on
enne seismajäämist, toimis kõik väga ilusti. Immo viga ei oska õelda see mingi lisa immo mida ei ole aru saanud kuidas seda eemaldada (gemeli) immo
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.03.15 19:27
Mina sattusin kunagi lisaimmoga sellisesse situatsiooni, et immo 1 nupp jäi kuidagi kinni ning sellest tulenevalt programmeeris ta omale uue koodi.
Olin äärmiselt pikantses seisus Võrumaa metsade vahel, immo koodi sisestamist ei aktsepteerinud ja ideed puudusid. Kuugeldades jõudsin selleni, et
master-koodi abil sain ikkagi auto lõpuks käima peale pikka pusimist. Loomulikult tuleks selline perverssus esimese asjana masinalt maha korjata, tol
ajal seda tüüpi autosid veel varastati ja seetõttu ma seda ei teinud, tänaseks päevaks ilmselt sellisel mainal vargusriski enam ei ole.
Aga lisaimmo probleem ilmselt praegu siiski ei ole, see ei lase üldse käivitama hakatagi, ka ei ole sellest tulenevalt mingeid võtmekujutisega
tulukesi armatuuris põlemas.
minaki17
postitati 21.03.15 20:11
Ühe võtmega viskab ainult seda tuld aga kui panen katkise võtmega, kustub see tuli ära ja probleem poleks nagu aga ikkagi , et ei taha kuidagi
käivituda . Vahebeal tundub nagu mingi asi kusagilt blockkib aga ei sa aru mis toimub või kust otsast alustada. Võimida edasi võtta. Ühed räägivad
anna eetrit, kust kohast ma seda eetrit sinna kallama peaks, ega midagi
arvutiga ka vaadatud aga midagi selgemaks mina ei saanud sealt.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 21.03.15 20:38
Eetrit lased õhuvõtutorust sisse.
