Pealkiri: 1.9 TDI 1995a A6- ei käivitu (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 743)
giordanobruno
Registreerunud 13.09.10
Auto: A6 1995
postitati 15.03.15 13:55 Tsiteeri
Pealkirjas mainitud tegelane sõitis õhtul koju ja hommikul enam ei käivitunud. Otsisin siinse foorumi läbi ja samasid sümptomeid ei leidnud. Asi selline, et ennem oli kuulda pärast süüte sisse lülitamist kuskilt armatuuri seest vaikset urinat ja kostusid iseloomulikud piiksud. Kõik need hääled nüüd kadunud. Kõigepealt kontrollisin üle kõik kaitsmed, mis suutsin leida. Siis iskusin lahti armatuuri all oleva diisli pumba releeks kutsutud relee. Sellel oli klemmplaat viltu sees. Panin parandatud relee oma kohale tagasi ja süüdet andes olid kuulda piiksud, kuid urinat mitte, ka käivitamine ei õnnestunud. Natukese aja pärast kadusid ka piiksud uuesti, sealjuures releega polnud midagi juhtunud. Üritan nüüd ise veel viga otsida, kuid kui kellelgi on ideid või näiteks kütusesüsteemi elektriskeemi või tööpõhimõtte kirjeldust, oleksin väga tänulik. Lisaks veel niipalju, et eelsüüteküünlad toimivad nagu tavaliselt, auto on automaatkäigukastiga, mootori tähed peaksid olema AHU.
giordanobruno
Auto: A6 1995
postitati 08.04.15 19:00 Tsiteeri
Viga pole üles leidnud. Süsteemselt otsitud ka pole, lihtsalt ei tea, kust otsida või kuidas. Kõrgsurve pumba juures käivad ka klõpsud süüte sisse lülitamisel, seega sinna mingi elekter jõuab. Kas keegi diagnostikajuhtmete omanik viitsiks aidata viga otsida?
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
