Pealkiri: Tulede smoked kile. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3522)
actike
Registreerunud 09.03.11
postitati 15.03.15 11:07 Tsiteeri
Tulede smoked kile.
Tulede smoked kile.
Tere,
Plaan tuled ára toonida. Kas keegi oskab aidata, kust ma sellist kile leida vôiksin millega tuled ära toonida?
Ootan lahendusi!
yanekk
postitati 15.03.15 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: actike
Smoked kile, kust ma sellist kile leida vôiksin millega tuled ära toonida?
Ei ole ju ülemõistuse keeruline need kaks sõna googlesse toksida.
Best ET 12.08 :)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.03.15 11:50 Tsiteeri
www.aliexpress.com
Life is tough.
postitati 15.03.15 12:35 Tsiteeri
Otsingusse "tulede toonkile" ja olemas...
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 16.03.15 11:38 Tsiteeri
Uuri kleepsud@gmail.com või Www.kleepsud.com
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 16.03.15 16:05 Tsiteeri
www.autokile.eu
AudioCity - Suurim audiotehnika valik!
Joala
Registreerunud 10.06.12
Auto: C4 Avant 2.6 1994
postitati 16.03.15 19:10 Tsiteeri
Tallinnas 12€/jm . Rull 300mm lai .
Salongi märgpesu , masinvahatus , klaasivaha .
Tekstiilmööbli pesu väljakutse tööna Tallinnas .
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Jareko
Registreerunud 16.07.14
postitati 08.04.15 20:23 Tsiteeri
real-illusion
postitati 09.04.15 05:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Jareko
Ma vaatan ja loen!!!!
Ja kõik pakkkkkuvad hindasi ja muu nodi.
Ja keegi ei hoiata ohtude või muud säärast.
Kas Eestis ei ole keelatud tulede kiletamine?????????????
See teeb sama hästi välja ees pool olevate klaaside kiletamine?
Välist ilu annab muidugi juurde.:) :)
Ja tulede kiletamine hävitab valgus tugevust. :mad:
Oled sa ise proovinud? Tuledele ju hoopis teistsugune kile. Valguse läbilaskvus palju suurem. Endal nii tume, kui võimalik ja valgus ilusti näha läbi. Polnud ka ülevaatusel mingit probleemi.
Life is tough.
Jareko
postitati 09.04.15 07:48 Tsiteeri
Joala
postitati 11.04.15 07:27 Tsiteeri
Tegelikult , on selle kilega nii , et kui mõnel onul tekib mõte sind rajalt maha võtta pead kile kohapeal ära kiskuma või kordus üv'le minema . Lubatud ta ei ole , sest sõiduki valgusallikate muutmine on eestis seadusega keelatud ! Aga välimusele annab ikka kõvasti juurde :)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.04.15 21:49 Tsiteeri
Just paar päeva tagasi mõtlesin eessõitva "suitsutatud" tuledega auto järel järsemalt pidurdades, et varem või hiljem leidub keegi, kes tolle auto omanikule füüsilise noomituse teeb. Kui üldlevinud reeglid ei toimi, siis peab ju omakohus asja paika panema? :D
real-illusion
postitati 12.04.15 06:36 Tsiteeri
Kõik oleneb ka kuidas tehtud on ja mida kasutatud. Kui tulede kile, siis probleemi ei näe. Näeb ka väga kaugelt ilussti ära, kui suund sees jne. Kui tavaline akna kile siis palju halvem seis ja lakist ei hakka rääkimagi. Füüsilise noomituse võib see noomitaja ise ka seal saada. :D
Life is tough.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
