Pealkiri: Audi A8 tdi 2,5 2001a käigukasti prbleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2792)
siimxm
Registreerunud 15.03.15
postitati 15.03.15 07:26 Tsiteeri
Tervist ! Loodan,et keegi saab mind aidata.
Kuna olen oma autoga hetkel välismaal täpsemalt Norras. Siin auto remont meeletult kulukas ja ennem kui remonti viin üritan ma kindlaks teha mis üldse häda on!
Probleem algas nädal alguses.
Teisipäeva õhtul kui hakkasin kiirteel kiirendama hakkas käigukast loksutama ei kiirendanud sujuvalt vaid jõnksutas ja korraga hakkas aku tuli vilkuma ja makk heli oli ka katkendlik.See kestis mõned sekundid ja peale seda oli kõik jälle korras.
Kolmapäeval tööle minnes oli kõik korras aga tagasi tulles oli auto kuidagi väga tuim ei kiirendanud enam nii kuidas tavaliselt aga mingeid hoiatus märk ei andnud.
Neljapäeval hommikul oli asi nii kaugel ,et lõi kasti avarii peale. Sõitsin tööle ära panin auto seisma ning käivatsin uuesti kuid siis enam mingid viga ei näidanud. Tõstsin terveks päevaks auto aku otsad maha ,et võib olla on segaseks läinud. Õhtul koju minnes oli aind kuidagi tuima võitu . Õhtul proovisin väikse tiiru teha ,et saada aru kas oli hetkeline jama. Algul ei olnud häda midagi aga peale 100 m hakkas kiirendades mingi kõrin. Aga see oli aind siis kui gaasi pedaali vajutasin.Hommikul panin korra auto käima algul töötas normaalselt aga peale seda hakkasid pöörded kõikuma ja tahtis välja surra.Kuna auto generaator ei ole just kõige parem ja toida korralikult auto voolu ära (tuled nii armatuuril kui ka salongi vibelevad kui auto töötad) siis tekkis mõte,et võib olla on voolu kõikumise tõttu elektriseadmete hakanud.
Kui keegi saab natukegi mu jutust aru või aimab mis võiks probleem olla ja kas üldse on käigukastis viga. Kõik arukad vastused on teretulnud ;)
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 15.03.15 07:52 Tsiteeri
Viga võibki generaatoris olla, mõõda laadimine ära.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
