Pealkiri: tühikäigu mootor!!! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1177)
xmatu
Registreerunud 22.02.05
Auto: audi80 89a
postitati 01.04.05 15:48 Tsiteeri
tühikäigu mootor!!!
Tervist,mure siiis järgmine-võtsin B3 1.8monopritsungil tühikäigu mootori vahelt ära kuna põõrded peal(sai ka proovitud terveid tühikäigu mootoreid aga ei miskit abi),kas sellest ka midagi halba nüüd oleneb,aga nüüd vähemalt ei jää põõrded peale.
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 01.04.05 15:56 Tsiteeri
sai isegi nii pool aastat sõidetud,midagi ei juhtunud
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 04.04.05 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: maert1
Kütusekulus miskit muutunud pole? või üleüldse masina käitumises?
Siin ühel 2,8 motol hakkas ka asi segast panema, auto ei taha ilusti käivituda jne, sai läbi asi pestud, nüüd selline jama, et kui otsa külge ühendad tõstab pöörded 5000 peale:o kui ots ära võtta on asi normis, hoiab normaalseid pöördeid. Et just ongi see mure, et kas ajutiselt ilma sõites miskit suurt seal muutma ei hakka... oma mõsitus ei võta päris täpselt kinni tema töökäigu, et kas ta ainult tühikäiku reguleerib (millejaoks ta seal ongi) või teeb miskit muud ka? sõidu ajal just?
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
