Pealkiri: b5 kesklukk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1029)
M.Kytt
Registreerunud 22.08.14
postitati 14.03.15 13:24 Tsiteeri
b5 kesklukk
Tervist,
Probleemiks siis ilmselt b5 tüüpviga - kesklukk. Nimelt, nii kaua, kui mul see auto on olnud, pole mul kesklukk kordagi töödanud. Nüüd naistepäeval läks kesklukk lolliks. Jätsin auto seisma, võtsin võtme süütelukust välja ning siis hakkas selline tsirkus pihta, mida näete sellest videost: https://www.youtube.com/watch?v=zMuPkfFOs70
Mul pole kesklukk kordagi töödanud. Kõik uksed tuleb eraldi kinni panna, kõik peale juhiukse tuleb nupust kinni vajutada, ainult juhiuks tuleb võtmega keerata, see muudmoodi ei toimi. Nii, kõik see eelnev jutt on väike sissejuhatus.
PROBLEEM: pakkar ja kütusepaagi luuk!
Nimelt, mul on kogu aja olnud need mõlemad 24/7 lahti. Pakkarit ükski võti ei keera ning kütusepaagi luuk avanes ka manuaalselt. Nüüd on pagasnik ja kütusepaagi luuk mõlemad lukus.
Oskab keegi äkki anda nõu, mis teha tuleks?
postitati 14.03.15 15:55 Tsiteeri
Sudaan/avant? Tüüpveaks seda kindlasti nimetada ei saa, sest tavaliselt sureb pump ära õhu lekke tõttu. Sul aga on midagi seal lolliks läinud, ilmselt niiskust saanud. Kui sedaan ja istmed alla ei käi, on sul vähe raskem olukord, muidu aga roni pagassi ja parempoolse tagatiiva sees on keskluku aju/pump. Võta voolik(ud) lahti ja ime/puhu voolikusse ja ning siis saad kõik uksed ja luugid lukust lahti. Kui pagassi ei pääse siis oota kuni luugi lahti saad ja võta pumbal pistikud küljest ära.
M.Kytt
postitati 16.03.15 11:04 Tsiteeri
Sai siis sellest voolikust imetud :D Kütusepaagi luugi sain küll ilusti lahti, kuid pagasink jäi ikkagist suletuks.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
