Pealkiri: tarvis näpunäiteid jagaja tagasi paigaldamiseks (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1313)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 01.04.05 15:11 Tsiteeri
Kuna sain uue hammasratta jagajale lõpuks peale, siis paluks, et keegi kirjeldaks täpselt, kuidas ma pean tegema, et paneksin jagaja õigesse asendisse tagasi. Saan aru, et esimese kolvi pean saama silindri kõige ülemisse asendisse ja siis jagaja sisse pistma nii, et rootoril ja jagaja korpusel olevad märgid ühtiksid. Aga milliseid märke pean ma jälgima nukkvõllil? Hammasrattal, mis nuka otsas, on mingi märk peale tehtud, aga kuskil peaks vist veel midagi olema. Ja mismoodi ma kaane peale panen, kas lihtsalt suvaliselt ja siis sõidan töökotta, et süüde täpselt paika panna?
Pole varem sellise asjaga tegelenud ja teooria ka suht nigel. Äkki keegi viitsib seletada mulle seda elementaarset asja :)
Mootoriks on 3b, 2,2T
Või ajan nii lolli juttu, et peaksin kohe otse töökotta lohistama auto? :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.04.05 15:42 Tsiteeri
kõigepealt paned väntvõlli ja nukkvõlli märgid paika ning siis hakkad jagajat panema. Jagaja korpusel (serva peal kuhu toetub j.kaas) on üks väike sälk, mis peab kohakuti jääma rootori otsaga. Jagaja kaas läheb ainult ühes asendis peale. Süüdet reguleerida ei saa, sest seda teeb ta automaatselt. Kui auto ei käivitu tuleb jagajat väheke ühele või teisele poole keerata kuni mootor käivituma hakkab.
Kotkas
postitati 01.04.05 16:21 Tsiteeri
oot, mismoodi ta ise süüte paika reguleerib? Kas seda ei pea selle nn. stroboga tegema?
samru
postitati 01.04.05 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Kotkas
Ei pea, sest see on ju välismaa auto:P
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 01.04.05 16:44 Tsiteeri
Ära ehmata, kui kohe ei käivitu, mina olen pidanud tavaliselt joonest natuke varasemaks keerama. Ei tasu esimese hooga päris kinni keerata. ;)
Ulvar
Kotkas
postitati 02.04.05 18:08 Tsiteeri
Ja ongi korras. Hirmus k*pp on, aga esimese käivitusega läks käima. Kusjuures, täiesti hääletult töötab see hammasratas :)
zagaja
Registreerunud 06.09.04
Auto: A-200 20v 162kw turbo quattro avant
postitati 05.11.05 15:40 Tsiteeri
tekkis ka küsimus. vahetati ka jagaja hammakas ja mulle väidetakse, et süüde on vale. auto saadi küll käima, kuid mitte nii nagu vaja. süüde pidavat olema varajane.
on see võimalik?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.11.05 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: zagaja
on see võimalik?
Siis keera hilisemaks.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
