Pealkiri: Käivitusel viskab pöörded 2000 rpm peale (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 951)
siga
Registreerunud 12.03.15
postitati 12.03.15 20:23 Tsiteeri
Audi A4 b5 99a 66kW tdi. Mure järgmine, et kui käivitada mootor siis viskab korraks pöörded 2000 peale ja siis jälle ok, pole vahet kas mootor soe või külm. Hakkas täna seda nalja tegema pärast pikka käivitust. Ehk kellegil sama jama olnud? Ette tänades!
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 15.03.15 21:26 Tsiteeri
Kas teeb seda igakord? Kui nii siis võiks kaabliga uurida, ehk on mõni veakood või selgub midagi anduri näitudest.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
