Pealkiri: 100 c4 2.5 tdi automaat puterdab (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1630)
heikki89
Registreerunud 06.07.10
Auto: Audi 100 2.5 TDI (85 kW)
postitati 12.03.15 19:41 Tsiteeri
Külma mootoriga kõik normaalne. Soojema mootoriga tühikäigul hakkab lonkama. Kui panna Drive peale siis puterdamine kaob. Lisaks veel 3000rpm-i juures hakkab auto jõnksutama ning kui pöörded üle 3500 siis kaob jõnksutamine. Veakoode ei ole. Süüde paigas, mootor uus, pihustid tehtud. Käivitub ilusti, nii külmalt kui soojalt(poolest pöördest). Oskab keegi aidata?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 12.03.15 19:43 Tsiteeri
Pumba kütusekogus paigas?
www.teemetünni.ee
heikki89
postitati 12.03.15 19:48 Tsiteeri
Ei ole kontrollida lasknud veel. Lisaks kui kiirendada siis 3100rpm-i juures hakkab nõkutama(gaas põhjas), aga kui tiba vähem vajutada siis ei nõkuta.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 13.03.15 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: heikki89
Kütusefilter vahetatud?
SalmA
heikki89
postitati 15.03.15 09:29 Tsiteeri
Filtrid vahetatud.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
