Pealkiri: Käigukasti probleem a6 automaat (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2089)
simzzo
Registreerunud 12.03.15
postitati 12.03.15 17:22 Tsiteeri
Tere selline küsimus , kas võib olla nii et automaata kast teeb nii , et kui ma pidurit vajutan lükabnagu käigu neutraalile ja siis kui gaasi vajutan käib jõnks läbii nagu paneb uuueti käigu sisse . kas see võib olla selle pärast et kasti on vähe õli või on kastil suuremad mured
yanekk
postitati 12.03.15 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: simzzo
Mekõikteamemisaastaautojamiskastiga.
Best ET 12.08 :)
simzzo
postitati 12.03.15 19:25 Tsiteeri
Aasta 98 aga seda ei tea mi tüübi kast on aga noo põhimõte peaks ju sama olema kõigi automaat kastide töös lihtsalt tahan lihtsat vastust saada kas võib olla vähese õli probleem ! Ise ei tea audidest väga palju kuna plaanin alles osta endale seda udit millel selline viga ! Ei taha ainult tund aega sõita sellega .
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 12.03.15 19:34 Tsiteeri
aasta 98 aga seda ei tea mi tüübi kast on aga noo põhimõte peaks ju sama olema kõigi automaat kastide töös lihtsalt tahan lihtsat vastust saada kas võib olla vähese õli probleem ! Ise ei tea audidest väga palju kuna plaanin alles osta endale seda udit millel selline viga ! Ei taha ainult tund aega sõita sellega .
Tegelikult käituvad erinevad automaatkastid ikkagi üsna erinevalt, C4 kere peal saab päris normaalselt sõita, ei võta naljalt käiku välja kui gaasipedaal vabastada, samas Volvo S80 võtab ka 60km/h kiiruse juures veel käigu välja. C5 kohta kahjuks ei oska kaasa rääkida.
www.teemetünni.ee
simzzo
postitati 12.03.15 19:45 Tsiteeri
See on c5 kerega audi 2,4 bensiin !
Saaks lihtsalt teada kas on mõtet osta sellist ,et kas ei lenda kohe käigukast laiali :S
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.03.15 19:54 Tsiteeri
Hoia 1500eur taskus varuks, ostad auto, viid remonti, tehakse selle raha eest kast korda ja ongi kõik ok.
simzzo
postitati 12.03.15 20:18 Tsiteeri
Nii ,et põhimõtteliselt ei ole seal väga õli lisamisest kasu jh?
Fugitive
postitati 12.03.15 20:24 Tsiteeri
Olemasoleva info põhjal on võimatu sulle öelda milles viga on...Õli, mõni elektroonika komponent, füüsiline vigastus jne, keegi ei ütle sulle seda ilma diagnostikat teostamata. Foorumis on küll inimesi kellel on piisavalt teadmisi, et välja selgitada milles viga on. Niisama, probleemi põhjust teadmata, pole kõige targem tegu antud masinat osta, remondikulu võib olla võrdväärne auto hinnaga.
simzzo
postitati 12.03.15 20:27 Tsiteeri
Aga kui see nn jõnks ära kaob kui õli lisada ?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 12.03.15 20:31 Tsiteeri
Siis soovitaks teha korraliku õlivahetuse ja palvetada. :cool:
PS: Paljudel juhtudel muudab õli lisamine siiski olukorra hullemaks. Vana ja uus segunevad, võtab kõik saasta ka lahti. Endal selline kogemus. Pärast dünaamilist vahetust kõik korras.
Mis autoga konkreetselt tegu on ja kas hind on samas klassis piisavalt palju odavam, et see risk ära tasuks?
Life is tough.
simzzo
postitati 12.03.15 20:34 Tsiteeri
audi a6 c5 2,4 bensiin 121 kw automaat 98 aasta 1300 euri
real-illusion
postitati 12.03.15 20:41 Tsiteeri
Ma soovitaks paberile kirjutada kõik plussid ja miinused. Arvestades käigukasti remondi hinda, ise ei vaataks ka sinna poole. Eriti arvestades auto enda hinda. Pole just turuhinnast odavam. Vaadata üle lisade nimekiri jne. Mõelda ainult kaine peaga ja oodata paar päeva ja vaadata ka teisi isendeid. Ei tasu tunde hoos otsuseid teha. :)
Life is tough.
simzzo
postitati 12.03.15 20:44 Tsiteeri
Suur tänu kõigile teist oli väga palju abi !
postitati 13.03.15 05:37 Tsiteeri
Tavaline "paugutav" kulunud kast, mis varsti lõppeb ketaste kopsiku võlli pooleks minemisega.. Kui auto hind on 1300 eur, siis ei saa ka rohkemat loota.
See summa võib väga kergesti kolmekordistuda, kui teha kasti remont, rihmavahetus nagu peab ja näit. ketipingutid. Sellest piisab. Antud summa eest oleks mõistlik mingi Polo osta.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
