Pealkiri: A6 c4Q spidomeeter jukerdab (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 786)
janol87
Registreerunud 04.06.14
Auto: 100 c4 2,3. a4 2,8 v6 128 kw. A6 c4 2,8 Q. A6 c5 2,8 avant. A8 3,7 191kw
postitati 12.03.15 16:43 Tsiteeri
Nii probleem siis selline, et täna hakkas spidomeetri kiiruse näidik jukerdama. Gaasi andes liigub nõel jõnksutades ülesse naq oleks raske minna ja nii kui gaasi lahti lasen langeb kohe nulli. Kas seal sees on mingid vedrud vms? Ehk keegi kellel on sellise probleemiga kogemusi oskab aidata. Endal pole sellise asjaga kunagi tegemist olnud.
janol87
postitati 13.03.15 16:49 Tsiteeri
Nii nüüd toimib kuidas ise tahab korra liigub ja siis jälle ei liigu. Igavene tüütu juba. Ja kas siis mitte keegi ei oska nõu anda mis seal puruks olla saab??
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.03.15 17:01 Tsiteeri
Tundub,et magnetrõngas on katki. Asub difri vasakpoolse laagri juures - spidoanduri august peaks kah näha olema.
janol87
postitati 13.03.15 18:13 Tsiteeri
Okei uurin asja.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
