Pealkiri: A4 istmete sobitamine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1868)
Cresado
Registreerunud 15.06.14
Auto: A4 B5 Avant 1.9TDI 81kw 1998
postitati 12.03.15 14:14 Tsiteeri
Küsimus selline, et mulle pakuti sisuliselt aitähhi eest avariilise A4 B5 nahkistmeid. Kui neid mingi väevõimuga tahta A6 C5 masinasse istutada, siis oleks ilmselt modimist vaja veidi. Küsimus seisnebki pigem selles, et kui suur mudimistöö ette tuleks võtta? Panen veidi ohmaka küsimuse veel takkapihta: kas nii ei saa teha, et istmed vahetan välja, aga see raam vms (see mille peal iste liigub, millega kinnitub autosse) jääks vana? Et vahetaks nagu istme"padjad" ja seljatoe ainult.
Ei ole varem istmemölluga väga kokku puutunud, näkku mitte lüüa!
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 12.03.15 15:49 Tsiteeri
Kõik on teostatav.
Aga kui võrrelda C5 ja B5 istmete raami (b5 pole küll parim pilt, aga paremat ei leidnud), siis ilmselt peab selle töö teostamiseks keevitus üsna hästi käes seisma. Varasemalt on sarnaseid nalju siin-seal tehtud küll. Kui entusiasmi ja aega jätkub, siis miks mitte.
http://assets.suredone.com/1517/media-photos/cp031285-driver-front-power-seat-frame-track-base-audi-s4-00-02-b5-sport-seats-motors-2 .jpg
http://assets.suredone.com/1517/media-photos/cp025672-front-seat-base-frame-audi-a6-s6-rs6-c5-allroad-lh-passenger-genuine-oe-2.jpg< /a>
Cresado
postitati 12.03.15 16:10 Tsiteeri
Eks ma seda kartsingi. Esmapilgul enda istmeid ja pakutavat kraami võrreldes tundusid nad sisuliselt identsed. Istme liigutamise "reelid" olid samasugused, sama koha peal ja silma järgi sama vahemaaga. Poldid-mutrid, tagaistme seljatoe kinnised jms kõik sama koha peal. No ühesõnaga tundus nii üks ühele olema et pidin sõbralt üle küsima, kas tal kunagi a4-sse juhuslikult a6 istmed pole löödud. Sellele vastata ei osatud. Ilmselt siis on miski selline erinevus ikka sees, millega ise toime ei tule.
HK89
postitati 13.03.15 06:59 Tsiteeri
Lisaks peaks A4 ja A6 kere erineva laiusega olema, mis tähendab, et tagumised istmed ei pruugi laiuse mõttes istuda. Päris kindel muidugi pole.
Cresado
postitati 13.03.15 07:27 Tsiteeri
Eks ma homme saan ligemalt uurida, kui vaba päev on. Tasuta kauba peale ei sülita, proovima peab :)
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
