Pealkiri: Audi C4, S4 vinguv heli (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1279)
KrKu002
Registreerunud 16.09.14
Auto: Audi S4 2,2 20V Turbo
postitati 12.03.15 08:34 Tsiteeri
Tere
Kas keegi on kokku puutunud, või teab, mis võib teha kiiruse kasvades vinguvat heli käigukasti kandis(arvatavasti käigukastis mingi laager). Hoo suurenedes ka heli kõveneb, ning neutraaliga lastes, ikka teeb häält.
Algul arvetes, et ehk rattalaager, siis tõstsin auto üleni pukkidele, jättes esimese ühe ratta maha - ikka tegi häält , ning sama tegin ka teise rattaga - ikka tegi heli.
Võib arvata et tegu on käigukastiga?!
Igasugune abi teretulnud.
https://www.youtube.com/watch?v=Sh-qpY5Iq9M&feature=youtu.be
torx
Registreerunud 22.12.11
postitati 12.03.15 15:03 Tsiteeri
Videost muidugi aru ei saanud, aga mina ostsin rattalaagri pähe hoopis käigukasti veaga auto ja sain kohe käigukasti ära vahetada. Kastis ilmselt tegi häält difffer.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 12.03.15 15:18 Tsiteeri
Kõrvalistuja iste on ikka tühi?
Riimak
Registreerunud 28.07.06
Auto: Gooooooolf / Riisirakett
postitati 12.03.15 15:25 Tsiteeri
Kui auto seisab ja niisama mootori tuure annad, kas hääl on alles?
Auto ümber käies, väljas, kust hääl tuleb?
KrKu002
postitati 12.03.15 17:22 Tsiteeri
Kohapeal ei ole mingit häält.
Kõrvaga kuulatades tundub jah, et tuleb käigukasti juurest.
Mõtlesin, et ehk kellegil sama teemat olnud, ning oskab öelda kas pääseb lihtsalt mingi laagrivahetusega.
aga kõige mõtekam vist ikka kast maha võtta ja ajada ringi ja kuulata ligidalt.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 13.03.15 19:27 Tsiteeri
Võib nii rattalaagri kui ka käigukasti viga olla. Kui ükshaaval rattaid ülesse tõstad, siis kas on helil vahet? Mul sõbra Audil undab igastahes käigukast, mõlemad rattalaagrid vahetatud aga ikka undab. Sellel ei olnud ka eriti vahet aru saada kui ühte ja teist ratast ülesse tõstes ning mootoriga ringi lastes. Eriti tugev oli see hääl minu meelest siis kui hoog oli ülesse aetud rattal ja siis gaasi lahti lastes ehk siis mootoriga pidurdades.
Samas ühe teist marki autoga kogemus kus ühte ratast ülesse tõstes ja ringi lastes mootoriga oli konkreetselt kuulda, et raudselt see rattalaager läbi. Muidugi sellel oli juba nii hull see laager, et tegi sõidu ajal põrgu lärmi (pidi sõna otseses mõttes autos karjuma, et teine kuuleks).
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
