Intro
Registreerunud 26.09.11
Auto: Audi A4 1.8tq
postitati 11.03.15 18:35
Veojõukontroll?
Kas on kuskilt võimalik leida infot kas on veojõukontroll või mitte kuna mingit nuppu selle välja lülitamiseks pole. Kui kurvist kiirendada pole autol
jõudu seni kuni ratad sirgeks keeran autoks siis 2000a. audi a4 1.8tq
Auto: 6x4x4
postitati 11.03.15 19:11
Tõmba ABS kaitse välja, saad teada kas masin hakkab teistmoodi käituma. Kui jah siis äkki leidub mõni hea kaabliga kodanik, kes pisut ABSi ajus näppe
külge ajab.
Intro
Auto: Audi A4 1.8tq
postitati 12.03.15 09:45
Kui kaitsme välja võtan siis ei lähe auto käima. :-S
postitati 12.03.15 10:46
Siis sa võtsid vale kaitsme välja. Väga lihtne.
ESP-ga B5-l on ALATI ESP välja lülitamise nupp ning armatuuris vilgub tuluke.
Ka saab väga lihtsalt ESP olemasolu kontrollida antud mudelil sellega, et vaadata, kas segusiibri juurde tuleb tross või mitte. Kui on trossiga siis
ei ole ESP-d...
Üldse mootori tähis annaks vastuse...
Intro
Auto: Audi A4 1.8tq
postitati 12.03.15 14:43
Mootori tähis on APU
Ja nii palju kui mina googeldanud olen on see mootor DBW.
Ja välja tõmbasin Anti slip brake controli kaitsme. Siis kui autot käima hakkasin panema hakkas piduri tähis ekraanil vilkuma koos immo tulega
tahhokal.
postitati 12.03.15 21:18
Vale kaitsme tõmbasid välja järelikult.
Kui armatuuris on ESP välja lülitamise nupp, siis on autol ESP, kui ei ole, siis ei ole.
Intro
Auto: Audi A4 1.8tq
postitati 14.03.15 08:04
Selge siis pole. Ma lihtsalt mõttlesin et järsku on mingi asi ecuse programeeritud.
Auto: 6x4x4
postitati 14.03.15 08:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: Intro
Kui kurvist kiirendada pole autol jõudu seni kuni ratad sirgeks keeran autoks siis 2000a. audi a4 1.8tq |
Äkki seletad pisut lähemalt, kuidas selline käitumine avaldub ja mis toimub libedaga?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 14.03.15 09:53
Keskdiffer kinni ja ei lase esi- ja tagasillal erinevaid pöörlemiskiirusi?
Toomas
Intro
Auto: Audi A4 1.8tq
postitati 15.03.15 18:06
Nu see talv oli nagu ta oli ja auto on 1a olnud. Linnas ei hakka lollusid tegema ning ei oska öelda aga üldiselt on nii et kui rattad välja keeratud
siis nagu oleks jõudu jube vähe (nagu 2 käiguga läheks) ja kui rattad sirgeks lähevad siis tuleb jõud taha. Aga vb on minu enda kiiks kuna ennem oli
2.3E audi 90 esi vedu ja sellel oli ressurssi koguaeg.
postitati 15.03.15 18:08
Ma alustaks mootori diagnostikast...
Kui sellega kõik korras, siis on vaja see 1.8 ära chippida lihtsalt ning jõuga on paremad lood.
110kw nelikveo otsas ei ole tea mis püss, et kogu aeg külg ees rajult jõudu peaks olema. Esivedu ketrab muidugi tühja kogu aeg, aga auto sellest
paremini ei liigu.
Intro
Auto: Audi A4 1.8tq
postitati 15.03.15 18:11
Ma pole väitnudki et peaks püss olema! Lihtsalt ma uurin et kas on selline võimalus või mitte ja chipimise peale on juba plaanid tehtud.
