Pealkiri: sisselaske-kollektor (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1201)
tisler25
Registreerunud 17.11.10
Auto: Audi A6 c6 Allroad
postitati 11.03.15 16:59 Tsiteeri
Autoks a6 2006a,2,4bens 130kw.
Gaasi vajutamisel lööb mootorisse nö laginat v6i tiksuvat häält.
Tundub,et hääl kostub pigem sisselaskekollektorist. Kui v6tta vaakum voolik lahti ja siis pöördeid anda,on hääled ilusad/puhtad.
Kas sisselaskekollektorit annab kuidagi "näppida"(midagi eemaldada/kuskile "pime" ette panna,v6i on saadaval mingeid remondi kompl.?)
V6i tuleb uus osta?
Kui ohtlik see viga v6ib olla(kas v6ib sealt midagi mootorisse pudeneda?)
Google otsingut kasutades leiab kollektorite probleeme pigem diisel mootorite puhul...audiclub lehelt leidsin 3.0 v6 bensukate ja v8 mootoritel kollektoritega jamasid.
C6 kerega 2.4 v6 mootoril pole otsingut kasutades kollektori muresi leidnud..
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 11.03.15 19:24 Tsiteeri
Tekib see ka kohal tuuritades või pigem koormuse all?
Meenutab detonatsiooni?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 11.03.15 22:06 Tsiteeri
Tõmba kolle maha ja vaata sisse, kas on muutuva pikkusega imu või ei. Tegelt peaks olema vaakum klapp mis liigutab siibreid. Kas eespool või tagapool sisselaske koldes, paned lukustus tangidega vaakum vooliku kinni ja kas muutub miskit. Vanematel veekusikutel oli muutuv ja sisselaske klapid hakkasid kolisema, hiljem klappide vahele pudenema.
Adolf Hitler!
tisler25
postitati 12.03.15 18:42 Tsiteeri
Kui vaakum voolik kinni pigistada (asub mootoril ees pool)v6i lahti v6tta ei teki pöördeid andes "v66rast häält".
Hääl tekib kusagil 2000 pöördest koha peal tuuritades..
S6ites (ehk siis koormuse all) on seda tiksu kergelt salongi kuulda ja samuti alates ca 2000 pöördest.
Teaks,et seal need plastik siibrid on nagu vanematel v6-tel ja neid eemaldada saaks ilma,et midagi ei juhtuks siis laseks "platsi puhtaks teha
Teab keegi öelda,kas sellel mootoril on siibrite eemaldamine lihtne ja üldse v6imalik? Kas nende eemaldamine muudab kütusekulu,käivitamist vms?
V6i tuleb vaadata uue kollektori poole?
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
