Pealkiri: a6 c6 esiuks lukus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3618)
martvaar
Registreerunud 13.04.10
postitati 11.03.15 09:32 Tsiteeri
a6 c6 esiuks lukus
Tere
Autoks Audi A6 C6. Mure selline, et kõrvalistuja uks lukus, ei avane ei puldiga ega linkidega. Osab ekh keegi anda nõu kuidas saaks ukse lahti.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 11.03.15 11:25 Tsiteeri
Kui c6 kerega masinal võib sama viga olla nagu b6 kerega audil, siis ühel tuttaval olid juhtmed kerest uksesisse minekul ära murdunud. Lahti saime nii, et ajasime traadi ukse ja poritiiva vahelt sisse ja liigutadime sellega juhtmekimpu, samal ajal puldiga korduvalt lukustust klõpsutades.
Kui Tartus abi vaja, võin aidata.
k2rpman
Registreerunud 30.01.06
Auto: C5 Allroad 4.2 V8
postitati 24.09.15 14:50 Tsiteeri
Mul selline mure.
Juhi uks seest ei avane. Link käib tühja....
Kesklukk ja välimine link toimib.
Ilmselt tross kuskilt lahti ???
V8 Allroad
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 24.09.15 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: k2rpman
Mul selline mure.
Lingi tross/hoob lahti jah...
ossa
Registreerunud 02.04.07
postitati 01.11.15 19:28 Tsiteeri
Mul selline mure, kus kõrvalistuja uks ei tule puldist lahti, aga kui seest korra lahti teha,
siis tuleb lahti ka väljast kuni järgmise lukustamise-avamise protseduurini.
On kellelegi sama mure olnud ja teab, mis ravi aitaks?
Tänud ette!
yanekk
postitati 01.11.15 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: ossa
Tänud ette!
Mida arvuti räägib?
Kui juhe terve, siis uus ukse moodul külge ja asi korras.
Just läbitud teema, maksab ~180 kohaliku raha uus moodul.
Best ET 12.08 :)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 13.11.15 12:34 Tsiteeri
Sees neil moodulitel eriti tarkust ei ole ja mehaanika ka üsna lihtne. A6 C5 lukumooduleid olen üle käinud ja paremaks saanud, kui sa oma c6 mooduli mu kätte tood siis äkki annab sellele ka kerge uuenduskuuri teha. Asukohaks tallinn.
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 13.11.15 16:44 Tsiteeri
Kas jutt on uksemoodulist, mis on must karp aknamootori kõrval ja juhib tervet uksega seonduvat või ukselukust endast?
Esindus väidab et nemad pole C6 kerel eriti neid uksemooduleid vahetanud ja viga seisneb luku sees olevates mikrolülitites mis ajapikku saba annavad. Vähemalt mulle tehti hinnapakkumine lukkudele ja hind jäi sinna 180- kanti tükist.
Endal sama jama juhiuksega ja parem-tagumise uksega. Võtmest avades saab lahti, puldist avades jäävad kinni.
rs156
Suletud konto
postitati 13.11.15 18:50 Tsiteeri
Vabalt võib olla, neid saan ilusti vahetada. Samas A6 C5 moodulitel olid ka mikrolülitid sees 3tk ning kõik olid 100% korras, välimuselt ja käigult. Kokku kontrollinud kuute lukumoodulit, kõigil olid perfect. Huvitav, kui tõesti on c6 mikrolülitid katki (KUI on), kas siis sinna ei pandud heavy duty versioone :P
Tooge keegi üks C6 lukumoodul mu kätte, ma võin täiesti tasuta ära teha :D
Edit: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461-MKIV-door-locks-explained-why-you-re-having-problems!!!-(
Siin on link C5 moodulitele, kuigi, et on kirjas volksuvaagen, siis tegelt on peaaegu täpselt sama, erinevad vaid pisut plastik-korpuse poolest.
Moodul käib lahti kaheks, teen umb nii : põhjalik kontaktide puhastus tehisliku piiritusega elektoonika osas. Tihtipeale on see lakiga kaetud, see saab maha kraabitud, jootekohad üle joodetud (vibratsiooniga tekivad mikropraod), uus kaitsev lakikiht peale. Siis plastikhammakad plastikumäärdega (valge plöga) üle tehtud, tihendatud kogu see kupatus kui juba ilusti ei ole, klemmide kontaktide puhastus kui vaja. Seejärel mehaaniline pool lahti võtta, lasta seest ilusti puhtaks mustusest ja seejärel kõik liikuvad osad üle õlitatud. Õlide valikus teflonsprei, liitiumi baasil õlitus ja mingid asjad veel. Kui rääkisin kui põhjalikult seda c5 puhul teen siis öeldi, et sul sureb auto enne ära kui su renoveeritud lukk üles ütleb :D
kareltr
Registreerunud 07.02.15
Auto: BMW 520D M-pakett F11
postitati 15.11.15 18:04 Tsiteeri
Mu c6 sama jama juhiuksega et puldist lahti ei tule kinni läheb ilusti.
andko
Registreerunud 03.12.05
Auto: A6 Avant 2,0TDI 07
postitati 20.11.15 18:13 Tsiteeri
Oleks üks c6 tagumise vasaku ukse lukk pakkuda nokitsemiseks, aga minu arust on viga mehanismis mitte elektroonikas.
rs156
Suletud konto
postitati 26.11.15 15:03 Tsiteeri
Töövahetusega seoses minu eelmine kasutatav töökoda tallinnas pole enam kasutatav, teeksin seda lukuasja hiiumaal ning ainult nädalavahetuseti. Kui kellelgil on mõni a6 c6 lukk anda nö hooldusse koos veadiagnoosiga (mikrolüliti, ei lukustu hästi või muu jama) siis võtaksin hea meelega enda kätte. Ainus tingimus on see, et sellega võib minna paar nädalat, kuna nädalavahetuseti vaid mõni tund on aega tegeleda.
Kui kellelgil on huvi siis palun võtta ühendust 56 898 674 või PM.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
