Pealkiri: Jahutusvedeliku leke/temperatuur. A6 1.8t, c5, 1998 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1545)
kaspermae
Registreerunud 27.12.14
postitati 10.03.15 11:48 Tsiteeri
Selline küsimus, et jahutusvedeliku mõte peaks ju olema mootorit jahutada, kuid miks jahutusvedeliku lekke tõttu mootor kuumaks ei lähe?
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 10.03.15 12:54 Tsiteeri
Küll ta läheb kui sa ilma jahutusvedelikuta sõidad.
kaspermae
postitati 10.03.15 13:01 Tsiteeri
Keegi oskab õelda palju sinna mootorisse mahub ? paisupaak on koguaeg tühi
ivorturb12
postitati 10.03.15 13:26 Tsiteeri
Peaks olema süsteemis mingi 7 liitrit.
postitati 10.03.15 14:52 Tsiteeri
Alustaks esiti lekke pöhjuse uurimisega, mitte pideva peale valamisega.
kaspermae
postitati 06.05.15 02:33 Tsiteeri
Sai vahetatud üks lõdvik, kust ajas, kuid jube palju tosooli läheb mootorisse, kui kont sees ja mootor soe, nii palju, et tuli hakkab vilkuma, Miks hakkab pidevalt tuli vilkuma(jahutusvedeliku/temp tuli)
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 06.05.15 04:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspermae
Selliste küsimuste peale ei oska küll muud soovitada, kui et vii auto KOHE töökotta ja lase korda teha, muidu varsti enam pole millega sõita.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.05.15 06:06 Tsiteeri
Kui sa ei näe/leia lekkekohta ja jahutusvedelik kaob kogu aeg (nagu ma aru saan, siis suures koguses), pole tõega muud targemat teha, kui lasta targematel viga otsida. Ja tuli vilgubki seetõttu, et vedelikku vähe. Lõpuks küpsetad mootori lihtsalt ära.
kaspermae
postitati 06.05.15 06:50 Tsiteeri
ma ise mõtlen, et see on sellestk ui salongiradikasse läheb tosool , asi on selles, et ei leki vaid läheb paisupaagist lihtsalt ringlema ja kui kõik maha jahtub v salongi radikas väljas on siis on kõik normis
postitati 06.05.15 07:11 Tsiteeri
Ise ka nüüd aru said?
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.05.15 08:05 Tsiteeri
Paisupaagil on MAX ja MIN nivoo märgid. Selles vahemikus on soovitatav taset hoida ja seda kontrolli külma mootori korral. Kui mootor töötab e. siis kui veepump tekitab jahutussüsteemis ringluse, ei tohi paisupaagist midagi kuhugi kaduda, sest paisupaagi funktsioon seisneb just vastupidises - temp. tõustes paisuva vedelikukoguse säilitamises süsteemis. Kas kliima on sees v. väljas ei oma kõige vähematki tähtsust. Lühidalt - kui paisupaagis tase alaneb, siis on kusagil leke. Punkt!
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
