Pealkiri: coupe quattro võõrad hääled tagasillas (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3017)
ylc
Registreerunud 29.07.07
Auto: Coupe
postitati 09.03.15 19:09 Tsiteeri
autoks on 89a. 20v coupe quattro.
Juba mõnda aega kostub tagasillast pooltelje otsa õhtalemineku häält.
Oskab keegi öelda kumma poole oma on vea põhjus kui raginat on kõige enam kuulda just paremale pöörates! kas sisemine või välimine poolteljeots?
Differ lekib ka veidi õli, vasakpoolse suure zimmeri vahelt. ja sellel samusel võllil mis sealt suurest zimmerist välja tuleb on ka tuntav üles alla lõtk sees.
Kas on võimalik et raginat tekitab hoopis differ?
Ise ma diffrilukku sisse unustanud ei ole ja diffrit kuivale ka mitte jätnud!
Kõiksugune abistav info on teretulnud!
postitati 09.03.15 19:33 Tsiteeri
Pigem ragisevad ikka otsad. Mu b4 quattrol on ka need diffri flantsid seal päris korraliku lõtkuga üles-alla ning ei ragista.
Sisemisi otsi saad auto all katsuda ilma midagi lahti võtmata nii, et võtad ühe käega võllist kinni ja teisega sisemisest otsast ning proovid, et kas võll loksub üles alla või mitte.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 11.03.15 20:15 Tsiteeri
Kui peab paika, et paremale pöörates on müra suurem, alusta vasakult, sest pöörde ajal langeb rohkem raskust sellele välimisele kuulliigendile. Ise ei ole veel kohanud vigast sisemist ja ammu aega ka välimist vigast liigendit liiati veel tagasilllal Kas seda müra ei tekita hoopis rattalaagrid, pöörete ajal tugevalt, sirgel sõidul vähem (lihtsal undamine)
ylc
Auto: Coupe
postitati 12.03.15 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Ma arvasin ise ka seda sama et vasak välimine ehk. aga see pole undamine vaid nagu poolteljeotsa ragin ikka. mitu kuud tegi ainult natukene pöörates, kuid nüüd on isegi otse sõites kuulda. homme ronin kanalisse ja selgub tõde. sai ka tellitud välimine ots, loodan et ikka asja ette!
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
