Pealkiri: Süüteküünalde erinevused (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 957)
oke139
Registreerunud 18.12.14
postitati 09.03.15 12:09 Tsiteeri
Sai kiiruga tellitud ühed denso küünlad. Tehaseandmete järgi 0.8ese elektroodivahega küünlad käivad aga ma tellisin 1.0mm. On keegi sellel mingit vahet ka täheldanud? 2.4 v6 121kw mootoriks.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 09.03.15 12:16 Tsiteeri
Kui tagastada enam seaduste järgi ei saa, siis pane peale ja vaata, mis teevad. Vaevalt midagi hullu on, aga kui rahu ei anna, siis füüsiliselt saab ka seda asja ise muuta.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
oke139
postitati 09.03.15 12:50 Tsiteeri
Kuidas füüsiliselt muudad seda? Tegemist 2 elektroodiga küünlaga. Denso enda lehel loeb välja, et täitsa sobib küünal aga välismaa foorumitest loen et 30klapistel käib ikka 0.8mm ja võiks ikka OEM olla jne.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.03.15 12:52 Tsiteeri
Muud väga ei juhtugi tavakasutuses kui et saavad varem otsa. Pikemas perspektiivis võib tekkida probleem küünlajuhtmetega ja poolidega. Pikem sädevahe nõuab ka poolide süsteemilt suuremat pingutust ja teadupärast läheb kõrgepingepoiss sinna kus tal on lihtsam ennast vabadusse murda.
Ise seda sädevahet mitmeelektroodilistel muuta ei soovita.
oke139
postitati 09.03.15 13:19 Tsiteeri
Selge, eks lähevad need siiski vahele siis. Praegused küünlad näevad küll korralikud välja aga eks nad ole ka sõja üle elanud(klapikambrikaanetihendid lekkisid nii hullult et küünlad töötasid 200ml õlivannis, kes teab kui kaua...) ja vaevalt needki õiget mõõtu.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
