Pealkiri: 2.5 5cyl tdi vaakumi tugevus (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2094)
Sasskin
Registreerunud 09.10.08
postitati 09.03.15 01:03 Tsiteeri
Kuri kahtlus närib hinge, et vaakumpump ei tekita piisavalt vaakumi. Keerasin vaakumpumbast vooliku lahti ning panin sõrme ette, siis kummist kinda imes vooli külge, kuid tundus kuidagi väga nõrk teine. Miks ma seda kõike küsin, seda sellepärast, et pidurdades muutuvad pidurid üha kehvemaks, sõltuvalt siis mitu korda sa seda järjest tallad - alguses enamvähem, teist korda vajutades halb ning kolmandat korda nagu pakku vajutaks. Selline tunne, et vaakumist jääb puudu ja ei suuda võimendada. Proovisin ka vaakumi toru lahti sõites pidureid ning need tundusid samamoodi nagu pakku vajutaks. Äkki kellelgi endal kogemusi ning kui tugev on teie vaakum olnud. Muidu esialgu oli plaanis hakata vaatama pidurite silindreid, kuid pedaal nagu põhja ei vaju ning pidur peale ei jää, siis kas tasub hakata lammutama, enne kui pole vaakumit välistanud.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.03.15 05:40 Tsiteeri
Tavaliselt kasutatakse sellist võtet, et hoitakse jalga pedaalil ja siis pannakse auto käima, pedaal peab alla vajuma natuke peale seda. Kui nii toimib, siis peaks süsteem korras olema.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 09.03.15 07:43 Tsiteeri
Mõõda vaakum ära.
Olen näinud sellist juhust kus, samamoodi näpuga proovid on vaakum olemas ja piduripedaal raske.
Mõõtmis tulemused olid kehvad.
Aitas vaakumpumba vahetus.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.03.15 07:59 Tsiteeri
Lihtsam on ilmselt kuskile töökotta minna, kus on olemas ka manomeeter mis suudab näidata hõrendust vähemalt -(miinus)1bar.
Üldiselt kipub olema nii, et alla -0,4 ei ole mõtet enam väga pidureid otsida. Normaalne peaks olema kuskil -0,6bari.
postitati 09.03.15 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Sorry, et nokin, aga oskad sa öelda, et kuidas "hõrendus" saab olla väiksem kui -1bar?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 10.03.15 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Maavälistes tingimustes?;)
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
postitati 10.03.15 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Oled kindel?
quattromees
postitati 10.03.15 13:44 Tsiteeri
Oled kindel?
Teatavatel taevakehadel on atmosfääri rõhk kõrgem, kui 1 bar. Kirjutasin samuti naljaga pooleks.
Tean väga hästi, et härra Quattro on perfektselt kursis vaakumi olemusega.
QUATTRO
postitati 10.03.15 13:53 Tsiteeri
Ehh, tore arutelu on toimunud :)
Ma ise mõtlesin ka peale postitamist, et kas keegi hakkab nokkima.
Lähtusin lihtsalt sellest, et inimene ei ostaks endale mingit täpsuskella mis on võimeline näitama absoluutrõhust -0,35 mille isegi vigane pump põhja kisub ja siis on kõik tore.
Jah ma olen kursis et absoluutne vaakum on 0, aga kõik meie manomeetrid ja asjad on ikkagi valdavalt kalibreeritud 0-i meid ümbritseva atmosfääri rõhu järgi.
Pooltel vendadel tagus veel iga turbokas 15 aastat tagasi 1,6 bari ülerõhku :D
postitati 10.03.15 14:50 Tsiteeri
Kui pidurdusjöud hakkab igati kahanema, siis vast oleks möistlik vaakumpump uus soetada vöi sealset elu veidi turgutada. Meil oli eelmisel aastal sama olukord, kus kord oli pidur hea järgmisel hetkel peata vöi jalg uksest väljas. Läksime lihtsamat teed ja panime uue pumba, pidurid kui uued, olgugi, et hind oli tiba körge (160 mäletamist mööda), kuid investeering tasus ennast igast otsast.
postitati 10.03.15 19:46 Tsiteeri
No kui näpuga tundub lahja on asi ikka väga halb. Korras pumbale väga näppu ette ei taha panna. Hammustab suht valusalt. Võta pump lahti siis leiad, et sul seal mõni klapp katki. Kuskil keegi rääkis, et sinna mingid rekka klapid pidid sobima aga kes ja kus ei mäleta. Uut ostes tasub VW LT vaakumpumpa uurida kõvasti odavam aga midagi peab natuke ringi tegema. Minuomal eelmine omanik LT uue pumba pannud aga mis ringi tegi ei mäleta enam.
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 10.03.15 20:08 Tsiteeri
Kui ma ei eksi siis oli käitusvõlli pikkuse erinevus.
Sama pump on ka peal volvodel (diislitel).
Tiksuma hakkab, siis mingi hetk vaakum kadunud ja kui lasta liialt pikka aega niimodi toimida, siis lööb vaakumpuma korpuse katki.
Oli, on ja jääb - Audi
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 10.03.15 20:14 Tsiteeri
Abi leiad Siit:
"Klapp diiselmootorile etteandepump"
http://www.diisel.ee/?page=tooted&cat_id=21&limit=1
Peaks sobima kas esimesel lehel leiduv klapp või kolmandal lehel leiduv klapp. Klapi välja võttes saab täpselt ära mõõta.
Hind peaks klapil jääma alla EURO.
Tavaliselt on katki üks 3'st membraanist. Vahetus on lihtne.
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 10.03.15 20:25 Tsiteeri
Enda 2.3'el avastasin vaakumpumba tihendit vahetades, et käitusvõlli polegi. Pidurite üle ei oska kurta.
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
quattromees
postitati 10.03.15 21:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Aht0
Eks erinevatel sõidukitel ole võimenduse määr erinev. Hästi tuntav slepis vedades, kus üks sõiduk pidurdab "normaalselt," teisel tuleb kahe jalaga pidurit suruda, nii, et iste ragiseb.
quattromees
postitati 10.03.15 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Noh, voolikule näpu ette panemine väga liiga ei tohiks teha, arvestatuna, et kui vaakum on -0,6bari siis näpule mõjuv jõud on 600g/cm2 kohta ja vooliku läbimõõt on "väike". Sellest ka vaakumvõimendi suur pindala. Tööstuslikule 7,5kw labadega vaakumpumbale 3" torule peopesa ette panemine lühiajaliselt ei tundu kuigi hirmutav (mitte, et nii peaks tegema).
postitati 10.03.15 22:09 Tsiteeri
No mis me norime. Lihtsalt kui on ok vaakum siis sinna metalltoru otsa näpp torgates võib esimene kord ehmatada. Midagi ulmet sel ei ole jah. Korras pump pigem ikka 0,8-0,9 võiks vaakumit teha ja seda tuleks mõõta kui kogemust ei ole.
Hea, et klappe saada on. Kui pump ei lagise vahetaks mina kõik klapid ära ja peaks vaakum hea jälle olema.
quattromees
postitati 10.03.15 22:11 Tsiteeri
Vabandan, kui norimisena tundus. Ei mõelnud nii.
Vabalthingaval bensiinimootoril on tühikäigul kollektoris piisav hõrendus sellepärast ei saagi aru.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
