Pealkiri: Q7 käigukastis punane õli? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2041)
intsu879
Registreerunud 22.02.14
Auto: Audi S8 D2 4,2 250kw
postitati 07.03.15 16:51 Tsiteeri
Tere.Autoks siis q7 2008 3,0tdi 171 kworiginaalis,saksas abi chip power s 221kw.Täna läks käigukasti jahutus toru katki ja vaatasin,et õli mis sealt välja tuli punane.Kuna autol on peal abt chip siis eelmine omaniksaksas on ostu algusest peale iga kolmekümmne tuhande tagant kasti õli vahetatud saksa audiesinduses,nii näitab Revali arvuti ja hooldusraamat.Läbisõit hetkel 170000.Õlivahetus kastil viimane 20000km tagasi . Seoses sellega küsimus mis õli sinna panna,kui uue torus saab,sest sealt voolas kuskil paar liitrit õli välja.Lugesin,et tegelikult peaks olema kollane,roheline või sinine.?
postitati 07.03.15 17:20 Tsiteeri
Q7-l ei olnud vist Sakslaste ZF kast, hoopis mingi Jaapanlane äkki? Seega õli värvus võib varieeruda kogu spektris.:D Kuna ise Q7 kastiga pole kokku puutunud, siis targemad kommenteerivad vast täpsemalt.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.03.15 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: intsu879
Mis värvi siis?
Värvi järgi õli õigsuse üle otsustamine ei ole korrektne.
Q7 omab Aisini kasti, tõsi on see, et punakas ta originaalis on...
www.eksperthooldus.ee
intsu879
postitati 07.03.15 20:33 Tsiteeri
Tänud info eest.Ei teadnud,et japside kast sellel on.Mõtlesin,et sama mis c6-el ja sellel punast ei tohiks kasutada.Minu õli värv täiesti punane.
postitati 07.03.15 20:59 Tsiteeri
Mine võta esindusest see paar liitrit. Milleks leiutada ja loota, et saab õige?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 07.03.15 21:38 Tsiteeri
Õli värvuse järgi valida ei saa :D. Kõigelihtsam variant on panna sisse originaal õli.
postitati 07.03.15 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Nii lihnte see ka pole. Näiteks B7 audi 6HP kastidest võib leida kolme õli sõltuvalt auto tootmise ajast. Kui vahepeal on õli uuema vastu vahetatud ja ise "originaali" juurde panna siis ongi paras koogel-moogel kastis.
intsu879
postitati 07.03.15 22:21 Tsiteeri
Eks esmaspäval uurib täpsemalt mis õli läheb sisse.10000km pärast tuleb vahetus teha nagu nii.Kindlam siis ikkagi kogu laks kohe ära vahetada,kui segama hakkata.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 08.03.15 05:40 Tsiteeri
Kas ajaloo väljavõttelt pole võimalik välja lugeda, mis sisse lastud on?
Rain573
postitati 08.03.15 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Ja need õlid siis omavahel ei sobi v? Suht ajuvaba värk :S
postitati 08.03.15 10:11 Tsiteeri
Õlide "karedus" on erinev. Uuema malli õli on "libedam" ja seetõttu vajab kasti tarkvara uuendamist.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
