| Lehekülgi: 1 2 |
raiks145
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1.9TDI
postitati 07.03.15 10:06
Audi A4 1.9TDI 81kw 1997 - raiks145
Tere taaskord, olen suure ringiga jälle audide küüsisi. Esimene auto oli audi c4 100 2.0. Aga nüüd seitsmende autona jälle audi.
Auto väga korralik , seest kui väljast. Sees kulumis jälgesid pole, orginaal kõik. Lisadeks on kõigest kaks elektri akent ja konditsioneer (töötab).
Hetkel ostsin esimesed rattalaagrid ära kuna tundus ,et need annavad varsti otsad. Eile vahetasin rehvid öra ja hääl kadus. Ehk oli rehvidest aga
millagil lasen laagrid siiski ära vahetada.
Tosooli kaob kuhugi ,aga seda ei tea kuhu. Paar üksikut roostetäppi.
Pole hetkel rohkem ei oskagi midagi rääkida. Kõik timm.. Järgmine kuu tuleb toonklaas.
Pildid:
Peale ostmist nägi välja sihuke(mitte nii must). Nagu tööauto ..
Puhtaks pestud tööjuures
Veljed ostetud
Pestud ja veljed all
Võrdlus
Audi 100 C4 2.0, Volvo 850 2.5TDI, Volvo V40 1.9TDI, BMW E36 1.8, Volvo S80 2.5TDI, VW Passat 1.8T
postitati 07.03.15 10:58
Ehk olid mingid [roppus] rehvid ees, mis nii ulgusid, justkui trolliga sõidaks.
Seest tahaks ka pilti ikka Valge päris huvitav värvkate, pestuna hoopis
valgem tõesti.
Edu!
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 07.03.15 11:03
Ilus audi. Tosooli kadumine võib paagi enda viga olla, kontrolli see üle.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 07.03.15 11:09
Tagaluugil märgid viltu. Võiksid need ära eemaldada, siis väljanägemine ilusam.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
Valge B5 on ikka meeletult ilus. Hakkan lausa enda vana igatsema.
Need veljed sobivad hästi.
raiks145
MarkoP
Registreerunud 02.02.12
Auto: Audi A4 b5 FL 1,8 92kw automaat
postitati 07.03.15 18:26
Velgede valik on ideaalne minu arust.
Valge auto puhul on minu arvamus, et kui on puhas, siis on väga ilus, aga see puhtana hoidmine on paras peavalu, eriti praeguste ilmadega.
raiks145
postitati 07.03.15 18:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: MarkoP
Valge puhtana hoidmine on jah praeguste ilmadega võimatu. Eile pesin auto puhtaks. Täna oli vaja rkv käia ja mõtlesin ,et hüppan carwashist läbi ja
lasin kuumvaha peale ja auto jälle puhas.
Nüüd jälle autot vaadates jälle sitane . ( Aega suvel leian siis
tööjuures poleerin auto kähku üle ja vaha ka peale )
Rkv pilt:
raiks145
raiks145
postitati 14.03.15 15:54
Kas keegi teab kust saaks osta tagaluugi lip-i ? Hea oleks kas must või valge.
raiks145
postitati 03.06.15 18:32
Tervist,
Pole tükimat aega kirjutanud, ega midagi suurt ennist ei teinud. Täna sai paigaldatud kaua oodatud toonklaas.
Lisat numbrituledesse ledid, eemaldatud numbrimärgi alused. Alla pandud uued rehvid, tellitud rooliotsad ja siis peab käima sillastendis kuna vanad
rehvid olid seest söönud. Kere korra vahatatud kiirelt.
Tellitud veel tiival olevad suunatuled smoke mustad.
Täna veel üritasin klaaside toonimiskilega tagatulesid toonida. Aga nohh.. see läks metsa peale kolmandat üritamist. Keegi on klaaside kilega tooninud
tulesid? Võikisite õpetusi saata .. Lihtsam vist osta smoke lakk või õige tulede toonimis kile.(Kui kellegil kile pakkuda ,kiri PS.i)
Esisild hakanud karjuma uute pukside järele. Kellel pakkuda odavalt uut esisilla komplekti siis kiri PS.i
See suvi tahaks veel katuse mustaks kiletada ja luugi lip must osta, must võre ette ilma märgita.
Järgmine suvi või talv ostan madalduse ja üritan leida nahksisu. Olen näinud küll nahksisu müügis AGA see koos autoga tavaliselt müügis.
Pildikesi:
Vahatatud
raiks145
Typhome
postitati 06.10.15 22:31
Näeb kena välja, hea töö.
raiks145
raiks145
postitati 15.10.15 17:28
Kui keegi Rakvere kandis häid pilte teeb võite märku anda
raiks145
postitati 19.10.15 18:55
Laupäeval hakkas kapotiall midagi väga valjult karjuma(vilisema-Nagu siga tapaks). Suretasin kohe välja ja jäin seisma. Tegin kapoti lahti,esmapilgul
tundus kõik ok. Käima pannes jõudsin kapotialla ja hakkas uuesti. See oli nii vali ,et ei suutnud vaadata kus see tuleb . Sihuke tunne ,et kohe
lendab mootor laiali. Hakkasin vaikselt tuttava poole sõitma. Sõitsin paar meetrit suretasin välja enne kui karjuma hakkas. Kohale jõudes enam ei
olnud mingit kahtlast heli. Avastasin ,et neiu oli kliima vahepeal välja lülitanud. Mootoririhm on korralik ja pinguti käis ka ilusti ilma kahtlaste
helinata. Hakkasin kahtlustama kliimat. Õhtul korra lasi sisse lülitada kliima ja juhtus sama asi-hakkas karjuma. Aga vahepeal kliima sees ei hakkand
midagi karjuma. Asi selgem kui seebi vesi.
Nüüd targematele sihuke küsimus ,et kas hakkab läbi saama kliimapumba laager või vabajooksu sidur?!
Talvel kliimat väga vaja pole siis otsutasin kliima rihm eemaldada. Muidu lendab pump vapsjee vastu taevast.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 19.10.15 21:38
On see auto suht tihti pärnus või on lihtsalt siinkandis samasugune valge sedaan musta katusega?
raiks145
raiks145
postitati 25.01.16 22:36
Räägi parem kuidas lakke valgustuse panid, kust voolu täpselt võtsid jms? pilte? Omal ammu see plaan.
raiks145
raiks145
postitati 28.03.16 17:46
Nahksisu saab varsti puhastatud ja sadulavahaga üle teha.
Istmesoendus ka olemas ja lülitid. Kui kellegil juhtmestiku pakkuda siis kirjutage.
MOMO orginaalid 17" 8 laiad ja ET 35. Koopaga ilusti tasa ja flantse vaja pole.
Veljed saavad uue värvi ja selleks alustar. Alumine kiht tuleb must ja peale alustari tera ehk kroom effekt hõbe. Black/Chrome.
Vahetatud sai paar kuud tagasi salongiradikas , peale seda sai sooja ka tunda. Alguses tuli mingit udu esiklaasile ja kui puhtaks nühkida oli must
tolm lapil. Aga nüüd vist nagu ära kadunud.
Järgmisena pidurite hooldus. 4x kettad ja klotsid.
raiks145
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 31.03.16 20:45
Oled päris head tööd teinud ja hetke tulemus on ikka väga viisakas.
raiks145
| Lehekülgi: 1 2 |
