Pealkiri: Audi S6 2000a (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2450)
uko
Registreerunud 11.01.08
Auto: Allroad(132 kiluvatti),Avensis (130 kiluvatti)
postitati 05.03.15 17:37 Tsiteeri
Audi S6 2000a
Tere.
Kunagi aastaid tagasi,kui omasin c4 kerega S6-te siis mõtlesin,et järgmiseks võiks olla c5 kerel veerev S6 manuaal kastiga :cool:
Nüüd olen ennast avastanud jälle pidevalt auto24-s surfamas ning silma on jäänud selline masin http://www.auto24.ee/used/1913829
Põgusa tustauuringuga selgus,et hetkel kehtivat liikluskidlustust ei ole(lõppes 6. jaanuar 2015).
Küsiksingi,et kas on kedagi kes on käinud seda masinat vaatamas või oskab midagi rääkida konkreetse masina kohta?Alati jääb võimalus müüjale helistada aga ennem uuriksin siit :)
Uko.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 05.03.15 17:47 Tsiteeri
Uurisin just 30min tagasi. Vastas (tundus vähemalt) vene aksendiga härra. Veojõu kontrolli tuli ja abs tuli põleb. Klotsid või mingi absi jama, pole eriline probleem. Sisu pidu korralik olema. Jutu järgi rihmad eestis vahetatud ja pudinaid, saksas survelaager ja igast pudinaid, täpsustama ei hakanud. Küsisin jahutusvedeliku kohta, ütles, et punane ma ütlesin, et pildil sinine aga ta arvas ikka, et punane sees, võta nüüd näpust. Keti klõbinat ei pidanud tegema. Õhulugeja jupsib, pidi lähipäevil korda tegema. Kui see järg nädal alles siis väga võimalik, et lähen kohale vaatama. Hind on hea, isegi kui seal vaja ikkagi pingutid ja rihmad ja muud säärast parandada siis turuväärtus tõuseb ka omakorda. Kui kere väga heas korras nagu väidab siis miks mitte. Omanikul veel bemm v8 mootoriga, et võiks nagu ressursi olla sellise autopargi juures, et autot korras hoida aga iial ei tea.
postitati 05.03.15 18:18 Tsiteeri
Lihtsalt infoks, et ketipingutite vahetus koos tööga, kui mitte kasutada hiina varuosi on ca. 1500-2000 EUR.
Ehk siis tasuks üle kontrollida mida ostate.
uko
postitati 05.03.15 18:20 Tsiteeri
Aga eks anna siis teada,kas võtsid ära või siis mis masin endast kujutab:cool:
raizxc
postitati 05.03.15 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
200€ pinguti tükihind on siis ilmselt "hiina" toodang jah?
yanekk
postitati 05.03.15 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: raizxc
Alates 500 rahast tükk on korraliku hind.
Best ET 12.08 :)
ragnara
postitati 05.03.15 18:41 Tsiteeri
Teadlik sellest. Ca 500ringis pinguti tükihind.
Igatepidi. 4k S6 eest ja siis paari kolme tonni eest käppida veits ja saab väga hea asja. Võin ju 5 või 6 tuhhiga osta s6 aga kes garanteerib, et seal neid pinguteid ei pea vahetama(Muidugi kui on tõendatud, et tehtud). Päevalõpuks taandub kõik hinna ja kvaliteedi suhtele. Kui see paigas võib ära võtta ja üles vuntsida.
Maku
postitati 05.03.15 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Ehk siis lõppkokkuvõttes omad C5-e 6-7k-ga. Ei tundu just väga mõistlik.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 05.03.15 18:56 Tsiteeri
Ma omaks kasvõi B4-ja selle raha eest,kui ta S2 juhtub olema,aga ei ole eriti võtta kusagilt.
ragnara
Algselt postitas: Maku
Põhjenda. Peaksin leidma S6 c5 4k eest väga heas korras?
postitati 05.03.15 20:06 Tsiteeri
Ei, lihtsalt selle raha eest saab järgmise põlvkonna auto...
4k eest, kui pingutid ja mootor korras on hea ost muidugi :)
Leakdown test ja pingutite korralik kontroll peaks olema sellise mootoriga auto ostmise eelduseks. Kui need korras ei ole ning võileiva hinnaga just ei saa, siis ma vaataks mööda.
ragnara
postitati 05.03.15 20:24 Tsiteeri
Tõsi. Pelgalt minu arvamus muidugi aga C6 keskkonsool on jube inetu. Diisel ka hetkel ei paku huvi. B6, B7 ei istu jällegi interjööri pärast. Alles jäävad C5, C7, B8. Paraku eelarvesse mahub hetkel ainult C5. Pakub huvi veel B5 S4 aga see tundub nagu eriline must auk olevat. Seega jäi sõelale C5, kuna ta hea mugav ja pakub häid mootoreid. A5 meeldib aga, kuid jällegi eelarvest väljas hetkel. Võib ju loota, et S hoiab paremini hinda ka.
http://img1.auto24.ee/auto24/560/900/59420900.jpg
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 05.03.15 21:41 Tsiteeri
Kas 15 aastat vana essi omamine üldse mõistlik valik võiks olla, jääb vast selle (tulevase) omaniku otsustada. Kui aga tuua võrdluseks, et sama raha eest saab ka järgmise generatsiooni masina mis võiks olla mõistlikum valik, siis siinkohal võiks ikkagi võrrelda millise hinnaga saab kätte C5 S6 ja C6 S6. No C6 V8 võiks ka ehk okei või siis mõistlik valik olla nendest, kuid C6 ess jääb ikka veel kaugele kaugele ja mingeid diislinärakaid või V6 esivedusi küll poleks mõtet essidega võrrelda.
postitati 05.03.15 22:11 Tsiteeri
On ikka mõtet, sest see sama "diislinärakas" pakub järeleaidatuna tänu oma 6HP kastile väga võrreldavat dünaamikat 250kw masinaga, seejuures sõidumugavus on hoopis teisest klassist.
C5 on ikkagi C5 ja C6 on C6. Ning V8 C6 on nagunii peajagu üle C5-est.
C6 S6 ei soovitaks eriti.
postitati 07.03.15 06:56 Tsiteeri
Eks see ilu on vaataja silmades, ise ei tahaks enam kunagi 4,2 C5-te tagasi paljudel põhjustel.
Prj- ga igati nõus mineku ja mugavuse poolest. Tuleb ainult õige valik teha, siis on ka kulud olematud.
PS. See BRC c6 sisu pilt on tõesti äärmiselt ebaõnnestunud, tegelikkus on palju parem.
Maku
postitati 07.03.15 07:11 Tsiteeri
Olles omanud C5 S6-e, võin öelda, et tegemist ei ole halva autoga. Sõita on sellega normaalne, kuid mul on raske välja mõelda ühtegi argumenti, miks peaks selle valima uuema C6-e asemel. Peale auto hinna muidugi.
Keegi mainis S2-e. No võrrelda C5 S6 ja S2-e pole minu arvates kohane. Üks on ülelaetud väike B4, teine vabalthingav suur keskklass.
kelluke
postitati 07.03.15 08:59 Tsiteeri
Võrdlus S2-ga oli toodud näitena.Ei saa võrrelda S2-te tavalise audi 80-nega.
Nagu ei saa võrrelda S6-te tavalise C5-ga.Pean silmas hindasid.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
