Pealkiri: A4 2.5 tdi multitronic kast probleemne (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 938)
ahkdum
Registreerunud 05.03.15
postitati 05.03.15 16:51 Tsiteeri
Mure audi A4 multitronic kastiga. Tegemist 2004 aasta S-line 2.5 tdi sedaaniga.
Pannes käigu 'D' peale ei hakka koheselt vedama ja alles paari sekundi jooksul tekib nõrk vedu taha, mis ei ole normaalne. Kui siis järsemalt gaasi vajutada, käib jõnksatus autost läbi. Tagurdades ei ole mingeid probleeme.
Olen käinud erinevate remondimeeste juures, kuid ühest ja kindlat vastust probleemile saanud ei ole. Kes on soovinud kohe kasti lahti lammutada, kes on öelnud et probleem võib asuda hoopis mootoris.
Viimati käisin paaril korral Tartus 'Trans-Rem' käigukastispetsialistide juures. Olen palunud arvuti taha panna ja kasti andmed ära nullida. Peale nullimist on paariks päevaks kõik tip-top korras ja drive käigu peal on korralik vedu taga. Kuid kahjuks see kestab ainult mõned päevad ja hiljem on taas vana probleem tagasi. Sealt öeldi mulle ka, et probleem võib olla mootoris, mille järgi käigukast siis end ise ümber seadistab. Et nende kogemuse põhjal on nad sellistel autodel ka kasti ära vahetanud, kuid viga tuleb ka uue kastiga tagasi.
Lisaks peaks ära mainima, et auto on Saksa päritolu ja väidetavalt on seal ära vahetatud ka heitgaaside katalüsaator vms., mis siis muutis auto keskkonnasõbralikumaks (vajadus oli tekkinud teatud Saksa linna seadustest).
Et kas äkki võib sellel olla mõningane seos käigukastiga või on probleem siiski milleski muus?
Palun äkki keegi oskab aidata õigele teele.
Aitäh.
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 06.03.15 10:07 Tsiteeri
Anna teada kui kasti veale lahenduse leiad, samu sümptomeid ilmneb siin teistelgi. Ma ise pakuksin välja kasti soft vigane, aga pead ei anna. Igatahes edu probleemi lahendamisel. Võid välismaa foorumeid ka uurida.
„Kui kvantmehaanika ei pane sul pead ringi käima, ei ole sa millestki aru saanud" Niels Bohr.
ahkdum
postitati 06.03.15 14:55 Tsiteeri
Olen ka välismaiseid foorumeid uurinud. Palju laialivalguvat infot, palju sõimu, vähe konkreetsust.
Üks millest olen aru saanud, et pidev kasti õlivahetus on oluline, vähemalt iga 40k järel. Kindlasti paljud autokasutajad ei ole sellega ka kursis, kuna enamikel automaatidel pole õli vaja vahetada, või vähemalt mitte nii tihti kui multitronicutel.
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 06.03.15 16:57 Tsiteeri
Võta Hõbenool.ee-ga ühendust. Need vennad oskavad sind kindlasti aidata.
Oli, on ja jääb - Audi
ahkdum
postitati 06.03.15 16:58 Tsiteeri
Kusjuures juba leidsin ka nende lehe internetist üles ja oli plaan nädala alguses ühendust võtta.
Tänud!
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
