Pealkiri: Mure audi a4 3.0 162kw mootoriga. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 998)
logomotiv
Registreerunud 19.02.09
Auto: Audi a4 3.0 162kw 2002
postitati 05.03.15 14:33 Tsiteeri
Tervist,
Kasutasin otsingut nii ja naa pidi,kuid kahjuks tulutult.
Nimelt mure oma audi mootoriga.
Väga raske on seda kirjeldada,et see lihtsalt mõistetav oleks,aga proovin siiski.
Eelmine nädal tegi esimest korda sellise triki ,peale külmkäivitust ja umbes 1 km sõitu.
Panin käima ja mootor hakkas jubedalt "värisema" minek oli veits halvem kui muidu ,aga mitte oluliselt. Jätsin ööseks seisma järgmine hommik kõik OK,kuni eilseni. Kõige ebaloogilisem on see ,et eile ärkas paarkorda "ellu". Võtsime kõik süütepoolid/küünlad maha,küünlad puhtad kuivad,tegime diagnosti ,mitte ühtegi viga ei näidanud. Vahetasime süütepoole ükshaaval kindlasti töötavatega,aga tulutult.
Hetkel ideed otsas homme lähen Truumu diagnostikasse ,ehk nendel näitab midagi.
Äkki kellelgil sama probleem olnud/kuulnud/näinud.
Igasugune info teretulnud.
Jaanus
2002a a4 3.0 162kw.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 05.03.15 14:45 Tsiteeri
Ma küsiks kaua need süüteküünlad seal peal on olnd? Kui sildinder vahelejätab siis peaks ka kindlasti veakood sees olema.
logomotiv
postitati 05.03.15 15:17 Tsiteeri
Veakood peaks tõesti igal juhul tekkima,aga polnud.
Küünaldest pole aimu,kuna alles soetasin auto.
postitati 05.03.15 16:00 Tsiteeri
Veakoodi ei pea väiksema vahelejätmise peale kohe sisse lööma.
Diagnostikat ei saa teha ainult veakoodide lugemise nupuga, selleks on sõita vaja ja logida ning näppe vähe õliseks teha.
Kui mingi hetk mõistus täitsa otsa saab, siis anna teada, saan aidata ;)
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
