Pealkiri: Leitud: Audi A8 D2 facelift 00a sekundaarse õhupumba kaitsme asukoht? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1887)
eastpak
Registreerunud 07.12.12
postitati 05.03.15 09:46 Tsiteeri
Tervitus
Kas keegi asjalik võiks öelda, kus asub Audi A8 D2 3.7 bensiin facelift 00a. sekundaarse õhupumba kaitse (secondary air injection pump), pilt ei teeks paha.
Sai nii siit kui välismaistest Audi foorumitest otsitud, kuid ei leidnud.
Ette tänades
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 05.03.15 10:12 Tsiteeri
Kapott lahti: Paremal pool veerenni all, kaitsmekilbis.
eastpak
postitati 05.03.15 17:16 Tsiteeri
Juhipool ei ole midagi. Kaitsmed kõrvalistuja poolse katte all.
Milline kaitse antud pildil on õhupumba kaitse? Kahjuks kaane all legendi ei ole, millelt kaitsmete tähendusi vaadata saaks.
http://www.upload.ee/image/4556361/rsz_20150305_185801.jpg
postitati 05.03.15 17:22 Tsiteeri
Mis legendi, seal ju ainult 4 kaitset ja üks relee? Parempool ongi juhi kõrval.
Need pumbad lähevad edukalt peeti, seega ei usu kaitme viga. Uus pump tuleb panna tavaliselt.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
eastpak
postitati 05.03.15 17:33 Tsiteeri
Pumba tegin juba terveks, võtsin lahti, laagrid määritud, ühendasin ka akuga ja pump käib jälle ringi. Pump juba auto küljes, testisime täna VAG COM-iga, et kuidas pump auto küljes töötab, kuid kahjuks ainult relee tiksub.
Kus antud pumba kaitse asub?
Silverpm
postitati 05.03.15 19:07 Tsiteeri
Kui soovid antud mudelil kiiret lahendust siis võti eest, võti katuse peale, uksed kinni, seal on 3 kaitset nagu näed, tõmbad ühe välja, veendud korrasolekus paigaldad tagasi, vajadusel vahetad välja ja talitad samamoodi ka teistega. ;)
eastpak
postitati 09.03.15 18:19 Tsiteeri
Relee ja kaitsme asukoht leitud. Relee oli töökorras, kaitse läbi. Kaitse nüüdseks vahetatud ja õhupump töötab jälle.
Kui keegi tulevikus maadleb sama probleemiga, siis panin paar pilti:
Relee asukoht on kapotiall parempoolse plastkatte all: "214 hall" 40A
http://www.upload.ee/image/4563509/rsz_20150305_185801.jpg
Kaitsme asukoht on salongis kõrvalistuja poolses kaitsmepesas: punane 50A
http://www.upload.ee/image/4563698/drg_20150309_183816.jpg
Silverpm
postitati 09.03.15 18:25 Tsiteeri
Tänan, ise nüüd ka targem, et teise mootoriga isendil, sama kere peal, asub kaitse teises kohas.
Algul vaatasin nagu lollakas d2 s8 265kw mootori juhtmestikku oma käte vahel, kaitsmest otse releesse ja sealt pumpa (kõrvuti), tunnistan oma viga valeinformatsiooni jagamisel.;)
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
