Pealkiri: Audi A4 B5 1.8 - 1996 - MatisP (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1744)
MatisP
Registreerunud 04.03.15
Auto: Audi A4 B5 1995
postitati 04.03.15 21:38 Tsiteeri
Tervist, olen siis tänaest ka audi omanik. Autoks siis a4 b5 1.8l 92kw 1996 esivedune ja manuaal.
Lisadest on siis kliima, 4x el aknad muidu nagu ikka audi. Mõnedeks muredeks on kliima ploki ekraan mis kustub ära vahepeal ja spidokal ka üks pirn läbi. Ehk oskab keegi aidata?
http://www.auto24.ee/used/1928046
Panin hetkel auto24 lingi, ei oska pilte lisada veel ise. Üritan ruttu selgeks saada. ;)
Ja äkki kellelgi pakkuda vähe edevamat rooli. Suveks tahaks velge ka alla saada.
postitati 05.03.15 00:33 Tsiteeri
Tundub seest-väljast küll väga korralik olema. Edu Audiga!
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 05.03.15 07:52 Tsiteeri
Ilus valge A4. :)
Roostet palju tiibadel?
MatisP
postitati 05.03.15 15:56 Tsiteeri
Kus juures pole kuskil roostet. Kere on väga korralik.
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 05.03.15 16:15 Tsiteeri
Kena liikur.
Ilusamaks teeb veel see kui alumine ring ka valgeks värvida ja kena velje alla saab, aga see igaühe enda maitse asi.
Edu.
Oli, on ja jääb - Audi
MatisP
postitati 10.11.15 10:55 Tsiteeri
Audi
Tervist,
Selline mure et auto ei taha enam hästi käivituda. Autoks siis a4 b5 1.8 92kw ADR esivedu. Mure siis selline, et vahet pole kas mootor külm või soe ei käivitu korrektselt, veab ringi ilusti aga ei lähe käima. Umbes paar korda käivitada siis läheb aga ka vaevaliselt. Aku ja starter korras. Kas võib mureks olla vända või nuka andur? Või oskab keegi ehk soovitada head diagnosti kohta või ise sellega aidata. Läbis siin alles suure hoolduse ka, kõik filtrid, õlid, lamda, mootori tempi andurid, termostaat jne. Ehk saab keegi aidata.
Pole väga ammu midagi kirjutand kah. Väliselt endiselt korralik isend aga kõvasti vaeva nähtud ja palju asju vahetatud. Kõigepealt oli esisild murelaps sai remondikomplekt ostetud ja ära vahetatud siis järgmiseks olid kõik neli ketast ja klotsid. Tuli ülevaatuse aeg läksin rõõmsasti siis kohale ja tuli välja et lamda ka otsad andnud. Eks siis sai see kohe ostetud plus igaksjuhuks sai ka jahutusvedelik ära vahetatud. Siis läks puhtalt läbi. No ja loomulikult sai kõik filtrid mis olemas on vahetatud sammuti ka õlid nii mootor kui ka käigukast. Kohe otsa veel tagumised rattalaagrid ja mootori termostaat. Enne suve sai veel kliimaplokk korda tehtud.
MatisP
postitati 10.11.15 11:00 Tsiteeri
Endiselt ma ei oska siia pilte ka lisada, ehk keegi oskab aidata. :D :D
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 10.11.15 11:36 Tsiteeri
Algselt postitas: MatisP
Siin õpetus kuidas pilte lisada
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
