Pealkiri: Aku ära võtmine kuna äravoolu toru umbes. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1947)
raiks145
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1.9TDI
postitati 04.03.15 18:54 Tsiteeri
Tere,
Probleem hetkel selles ,et vee äravoolu toru umbes. Aku oleks vaja maha võtta ,aga mul orginaal makk sees ja sellel pole koodi. Ei julge maha võtta akut. Pärast makk lukus. Üks viis oleks krokodega teise akuga ühendada klemmid.
Aga saab kuidagi muud moodi ligi ,et aku alt vesi ära läheks?
Salongi pole veel vist vett tulnud.
Audi a4 b5
postitati 04.03.15 18:59 Tsiteeri
Traadiga urgitsedes saab ka asja ära ajada. 2 äravoolu on ja teine jääb piduripommi alla.
ülks
Registreerunud 04.12.04
Kui ei taha autolt voolu ära võtta, siis vist oleks mõistlik sigari süütaja kaudu mingi teine aku külge ühendada ja siis aku eemaldada.
www.teemetünni.ee
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 04.03.15 19:19 Tsiteeri
Juhul kui orig.raadio lukustub ja koodi pole, leia tuttav elektroonik, lase ´´safe´´ maha võtta ja määrata uus kood.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 04.03.15 19:39 Tsiteeri
Umbes täpselt aku all on auk kust vesi ära voolama peaks. Ise eemaldasin augu puhastuseks ainult esimene kord aku. Edaspidi olen käega alt poolt lähenenud. Kummardud kapoti alla ja kobad niikaua kui augu leiad :D
Best ET 13,414@A4
raiks145
postitati 05.03.15 17:38 Tsiteeri
Viga eemaldatud. Võtsin aku maha, boosteri ühendasin juhtmetele. Aku aluse raami ei pidanud ära võtma ja näpitsatega tõmbasin selle kummi ära. Vesi vuhas kohe sealt minema. Piduri võimu all oleva kummi julla surusin puruks ja sealt voolas ka minema.
Kerge 10 min töö. :D
Audi 100 C4 2.0, Volvo 850 2.5TDI, Volvo V40 1.9TDI, BMW E36 1.8, Volvo S80 2.5TDI, VW Passat 1.8T
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
