Pealkiri: Piduri vajutamisel kostuv heli (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1018)
Sqip
Registreerunud 14.07.13
Auto: Audi A6 C7 3.0TDi 200kw
postitati 04.03.15 15:07 Tsiteeri
Tere
On keegi kokku puutunud sellise heliga LINK: https://www.youtube.com/watch?v=rektI7xlZoE
minu masinal sama heli mis selles videos.
Tuleb mingeid liikuvaid osasi määrida või midagi muud?
Masinaks A6 C6
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 04.03.15 19:47 Tsiteeri
Esimese laksuga tundub olevat mingi traadi libisemine konarlikul pinnal edasi-tagasi (pid.klotsi survevedru supordi kelgul).
Järgmine mõte, et mingi detail, mis reageerib pid.pedaali vajutusele, on kehva kinnitusega, õigemini kinnituskoha juures on tekkinud deformatsioon/pragu.
postitati 04.03.15 19:49 Tsiteeri
Pidurisuport krigistab. Tasuks uurida klotside seisukorda, olgugi, et auto veel sellest häiret ei pruugi anda, veidi viltu asetsev klots ajab supordi survestamisel pingesse.
Sqip
postitati 05.03.15 05:00 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Eks ma siis kakun täna lahti ja vaatan mis teha saab. Tänud.
Sqip
postitati 05.03.15 05:06 Tsiteeri
Klotsid on kuskil 3 kuud tagasi lastud vahetada. Eks kakun lahti ja puhastab ja määrin liikuvad kohad ära.
Tänud.
Sqip
postitati 05.03.15 11:41 Tsiteeri
Võtsin siis piduri lahti.
Kolvi poolne klots oli valesti, klotsi küljes olev üks kinnitus oli väljaspool kolbi läbi kummi katte kolvi ja kolvi pesa vahel.
Panin ilusti kokku nagu peab ja ei saa aru kuidas saab üks klotsi kinnitus nii välja tulla sest puudub selleks vajalik ruum, järelikult siis kui klotse rem.firmas vahetati pandi veits nihu.
Nüüd vaja siis uut kolbi, tihendeid ja klotse ostma minna. Puudu on veel sadula kinnituse tolmukaitsmed.
Lisan ka pildi
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2626854.JPG
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 05.03.15 13:36 Tsiteeri
Kui vahetati rem.töökojas, suunduks otsejoones sinna. Las teevad korda! Muidu harjuvadki kõike kiiruga ja ilma vastutuseta kokku panema.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
