Pealkiri: Audi A4 b5 Facelift 2,5 TDI 2000 - keijo741 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2141)
keijo741
Registreerunud 03.03.15
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw 2003
postitati 03.03.15 17:23 Tsiteeri
Soetasin ka mina omale siis esimese audi.
Täpsemalt siis Audi A4 Avant Facelift, mootoriks nn "Hitleri kättemaks", 2,5Tdi 110kw, 6-ne manuaalkast, kliimaautomaatik, poolnahk sisu, 4x el. aknad.
Ise seda mootorit ei pelga, kõik tuttavad/sõbrad küll soovitasid vägagi eemale hoida sellest, kuid siiski otsustasin selle kasuks.
Muidu sõidumugavust jagub ohtralt.
Hetkel tahab pisut nokitsemist saada, vaja vahetada eelsüüteküünlad, üle vaadata tagasivoolu voolikud( tahab veidi pikemat käivitust, ka sooja mootoriga) , tahab ka arvatavasti pooltelgede vahetust, üks välimine ots sai vahetatud, jäi endiselt alles kõrin, mis kostub pöördel kiirendades(ntx ringristmikul), kanali peal sai ka vaadatud, et käigukastist välja tulev võll, kuhu kinnitub sisemine veovõlli ots, loksus ja kolksus meeletult nagu oleks difrilaagrid õhtal omadega, kuigi kastiõli normis ja sealt võlli juurest õli välja ei aja, sain siis 2 erinevat diagnoosi, üks räägib, et viga sisemises veovõlli otsas, teine jällegi, et kastist seest laagrid õhtal, ehk keegi teab nõu anda selle kohta ?
Ära olen vahetanud jahutusvedeliku ja hammasrihma koos kõige sinna juurde kuuluvaga, õlivahetuse teen arvatavasti nädalavahetusel.
LS näitab 196tuh millegagi, tundub üsna usutav, kuna auto toodi 2006 jõulude ajal eestisse läbisõiduga 92tuh ja veidi peale, ehk siis Eestis ca 100 000 sõitnud, 8 aastaga, seega see 92tuh tundub ka nagu õige ls olema, mis oli 2006.ndal aastal. Usutavamaks muudab veel see, et hooldusraamatu järgi oli 09.2000-10.2002 sõitnud 29000, sen sis u 15000 aastas, ja 90000 6-e aasta peale.
Muidu leidub ka veidi iluvigu, kuid esialgu ei häiri need mind absoluutselt.
Väga häirib mind eelnevalt paigaldatud lisaimmo, sen üks neljakandiline jublakas, mis peab olema alati kindla koha peal, muidu hakkab auto piiksuma ja sureb välja, ka ei saa lasta autol üksi soojeneda lasta, sureb jällegi selle immo tõttu välja, kui keegi teab kedagi Raplamaa kandist, kes üsna pädev autoelektrik, sis võib võtta minuga ühendust, tahaks selle asja välja lõhkuda.
Pilte lisan siis kui saan selgeks, kuidas siia pilte saab üleslaadida:D
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 04.03.15 08:15 Tsiteeri
Pilte saad lisada, kui kirjutad [img] link kus pilt asub [/img]. Minu meelest kõige lihtsam variant, selles foorumis piltide lisamiseks.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 04.03.15 08:32 Tsiteeri
Selle kasti teema kohapealt oli mul endal kogemus selline, et sõites ei olnud eriti midagi kuulda, kui sis minimaalne kõrin/login, aga kui audi kanali peal käima panin ja põhjaalla kuulama läksin, sis kostus kastist korralik kolin, mõtlesin ka et laagrid otsas, aga kui õlipunni ära võtsin ja näpu sisse pistsin, ei ulatunud näpp õlini. Panin asjad normi ja see võõras hääl oli kadunud ja minu käes kestis see kast poolteist aastat ja uue omanikuga suheldes nii aasta hiljem oli ka kõik veel ok. Kontrolli õli taset ja kui on madal, sis kasti käib spetsiaalne õli, mitte suvaline kastiõli. Kataloogidest (Forss ntx) saad targemaks kindlasti. Aga edu uue autoga. :cool:
keijo741
postitati 04.03.15 09:22 Tsiteeri
See näpuga õlitaseme kontroll on teostatud, õli oli normis
keijo741
postitati 05.03.15 18:00 Tsiteeri
Lisan siis ka paar pilti, üks neist rihmavahetuse ajal tehtud.
http://www.upload.ee/files/4556449/WP_20150211_001_1.jpg
http://www.upload.ee/image/4556466/WP_20150222_002.jpg
www.upload.ee/image/4556460/WP_20150211_002.jpg
keijo741
postitati 02.06.15 16:20 Tsiteeri
Nonii, nüüd väga pikalt eemal olnud. Annan siis vahepealse ülevaate.
Teostatud sai siis: närvesööv lisaimmo sai välja lõhutud, ei kannatanud enam sõita :D , pooltelje välismiste otse vahetus, läksid mõlemad SKF-id, sai vahetatud kastist difrilaagrid( ka SKF), mootoril õlivahetus, käigukastil õlivahetus, eelsüüteküünlad( 5 küünalt 6-st olid õhtal), tagasivoolu voolikud vahetatud.
Tegemist tahab: püsikas lisada kindlasti, ehk keegi annab täpsemat infot selle kohta, uurisin autodatast skeeme, kuid ausalt öeldes ei saand mõhkugi aru, kliimaradikas uus panna koos kuivatiga, eest kundepoolsed ülemised õõtsad, tagasilla puksid ja vasak tagumine suppord tahab rem. komplekti saada, vahetada veel kütte- ja õhufilter.
Tahaks ka veidi valjemat muusikat autosse panna :D. Teab ehk keegi nõu anda, kuidas lahendada tagauste kõlarite probleem, nimelt seal pole tehase poolt midagi paigaldatud, seega tahaks teada, kas mingisugune valmidus ukse sisse või piidani tuleb juhtmete osas ning kas on mõtet uksekatetesse hakata auke lõikama või sebida aukudega polstrid. Sooviks ka teada, mis mõõtu kõlarid sinna istuvad(diam. ja sügavus).
Keijo
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
