Pealkiri: Probleem c5 temperatuuriga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 878)
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 03.03.15 17:19 Tsiteeri
Tere, probleem on mul siis selles, et sõiduajal jahutusvedeliku temp kellajärgi on kuskil ~70 kraadi. Vaatasin arvutiga ka ja se näitas sama tempi.
Proovisin ka sedasi, et lükkasin puhuri kinni ja hoidsin ~2000 pöördega kohapeal, temp tõusis peaaegu kuni 80ni. Panin puhuri järgi tagasi ja tenperatuur hakkas allapoole tagasi kukkuma. Kas on viga termostaadis?
Ostsin ka uue temp anduri, aga sellel ei hakand kell üldse midagi näitama ja arvutiga ka üle 70ne ei näidanud( arvan ise et se andur vigane)
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 03.03.15 17:33 Tsiteeri
Mis oleks, kui alustaks mootorist? C5 ei ole mootor.
kaspara
postitati 03.03.15 17:48 Tsiteeri
Jah minuviga, 1.8t 110kw
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 03.03.15 19:08 Tsiteeri
Kuna seda temperatuuri on siin suht sageli lahatud ja ka enda ühel liikuril on sarnane probleem, kahtlustaks eelkõige termostaati, mis võib olla pooles vinnas. Ainult et minu oma läheb aeglases liikluses ja kohal töötades ilusasti 90-ni. Vahel ka mnt-l. sõites. Mõni aasta tagasi suvel sõites (väljas oli +32C varjus) ei kerkinud temp samuti üle 65-70. Termostaat lihtsalt ei sulgunud nii kiirelt kui vaja ning oli lõpuks kogu aeg irvakil. Kunagisel 2,2 TQ oli normaalne töötemp +105C, 1,8 peaks see ikka 90 küll olema.
Vaata, kas jahutusvent ei ole toimetamas alaliselt.
Rohkem nagu esimese hooga ei plahvata:
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 03.03.15 19:18 Tsiteeri
Kõige ehedam termostaadi näide
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
kaspara
postitati 03.03.15 20:44 Tsiteeri
vahetasin termostaadi ära ja asi korras
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
