Pealkiri: Audi 1.8tq '02 turbo õlitorud (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 871)
odie
Registreerunud 12.09.11
Auto: Audi A4 1.8T Quattro '02
postitati 03.03.15 17:12 Tsiteeri
Sooviksin infot turbosse minevate õlitorude kohta. Probleem on selles, et üks neist (arvatavasti pealevool) lekib täpselt turbo juurest toru kinntuse vahelt. Alguses keerasin peale ja lootsin, et jääb pidama aga see ei toiminud. Olen helistanud mitmesse kohta ja uurinud nende torude kohta. Ainuke koht, kus toru müügil on Forss. Seal maksab see torujupike 100€ ja see on ilmselt originaal. Kas neid voolikuid B varuosasid ei tehta? Õlikadu on suhteiselt suur ja loik on koguaeg all. Sooviksin kiiremas korras selle lasta korda teha. Kas keegi on sarnase probleemi käes vaevlenud?
postitati 04.03.15 07:37 Tsiteeri
Võta see toru näppu ja mine lähimasse Hydroscandi. Saad soovitud liitmikega asja lasta endale valmistada.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 04.03.15 14:04 Tsiteeri
Äkki vahetaks lihtsalt vaskseibi ja stutsi ära? Kindlasti odavam kui uus toru, sest ilmselgelt ta ju toimib veel.
Abiks siis otsisin välja koodid:
Seibid: N 0138514
Stuts: N 0207043
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
odie
postitati 05.03.15 17:49 Tsiteeri
Sai täna korraks ots lahti võetud ja seib ära vahetatud. Stutsi pole kusagil müügil olnud, ainult tellimise peale. Ilmselt tuleb toru küljest ära võtta ja Hydroscandi minna. Puhastasime toru ilusti ära ja koju jõudes lekkis uuesti. Kusjuures lootust oli, et ei leki enam, sest toru lahti keeramiseks tuli rakendada suhteliselt vähe jõudu aga hiljem tugevamalt kinni keerates lekkis ikkagi. Seega tuleb lasta uus koonus panna ja torujupi pikendus ka veel lasta teha.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
