Pealkiri: A6 C5 V6 ventikas (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1029)
oke139
Registreerunud 18.12.14
postitati 02.03.15 18:49 Tsiteeri
A6 C5 V6 ventikas
Hammasrihma vahetus ja vaja lahutada ventikas. Mootoriks 2.4 v6 121kw.
Audil olemas spetsiaalvõti millega seda tööd teha aga küsimus teadjatele, kas pääseb ligi mingite teiste riistadega ka?
postitati 02.03.15 18:56 Tsiteeri
Viskoventilaatorist käib jutt ma eeldan.
30 vöi 32 lehtvöti ja korralik torn/kärn ajab asja ära. Lahti keerata vastupidiselt kella liikumisele.
oke139
postitati 02.03.15 19:18 Tsiteeri
Täitsa visko tõesti. 32 sobib, nii palju autodatast välja korjasin.
Suured tänud teile!
Kuidas torniga teed seda muidu, ma mõistsin ikka et ühe võtmega hoian kinni ja teisega keeran?
http://www.audiforums.com/forum/members/hxgaser-45299-albums-radiator-6286-picture-fanclutch-removal-14020.jpg
postitati 02.03.15 19:33 Tsiteeri
Kui tähelepanelikult vaatad, siis vasakult paistab ka kätte vastav körvake, kuhu saad torni toetuma panna, et lihtsam keerata oleks. Torni/kärni vöi mõne muu tugevama varda lükkad ikka kausis olevasse auku ja keerad visko mutrit, mitte vastupidi :).
Kui oled ventilaatori kätte saanud, siis niisama külili maha seda visata ei tohi, pigem kuhugi najale püsti.
postitati 02.03.15 19:39 Tsiteeri
Võid ka võtme peale panna ja siis haamriga vasta võtit terav löök. Nii saab enamasti lahti need. Rihm peab peal olema.
oke139
postitati 02.03.15 19:40 Tsiteeri
Aaaaaaaaaaaaaaaa, jõudis kohale nüüd :D. Eks nädalavahetusel näeb ise üle :)
EDIT: Kui juba muidu teadjamehed siin, siis küsiks üle kas pingutusrulliku panite dünamomeetriga tõesti 15Nm või tuleks ikka tugevamini keerata? Endale tundub see 15Nm kuidagi nadivõitu jõud, kuigi see jõud seal vist väga rolli ei mängi, peasi et kinni oleks.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
