Pealkiri: Mure Audi A3 co-ga (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1263)
tarvoseer
Registreerunud 03.02.12
Auto: Audi A6 Quattro 2.8 142kw 1998a
postitati 02.03.15 12:09 Tsiteeri
Mure Audi A3 co-ga
Tere.
Autoks Audi A3 1.8 92kw. Probleem selles, et ei saa kuidagi co-d paika. Toimus autol just mootori vahetus. Käisin ülevaatusel ütles katt kinni. Katalüsaatori vahetasin ka ära ikka ei midagi. Tühikäigul on ka co paigast. Enam ei oska kuskilt viga otsida. Ehk keegi teie seast oskab öelda milles viga olla võiks.
postitati 02.03.15 21:18 Tsiteeri
Alustaks elementaarsetest asjadest: õhufilter, küünlad, korralik kütus. Sealt edasi temp andur, lambda, õhulugeja, katt. Ning kui miski enam ei aita, saab korraks co paika, kui sõida paak kuivale, tee paaki piirituse ja bensiini segu(kindlasti 95) suhtega 5l bensiini-0.5-1l tehnilist piiritust(Saadaval ehituspoodides). Ülevaatusel imestad, mis gaasidega juhtunud on. :) (Piirituse varianti kasutaks ainult juhul, kui auto ise ka juba suht räämas ning vaja veel aastake läbi ajada enne uue auto soetamist)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.03.15 00:16 Tsiteeri
Mis mootor? AGN? Viimasel lambda ja õhukulumõõtja annavad vanusega tavaliselt enne järgi, kui kat. Palju häda on ka siis, kui need kaks mainitut pole vin kohaselt õiged selle mootori jaoks. Eelkõige on vaja välja selgitada, milles viga, mitte pimesi juppe vahetada. See kat. ei pruugi läbi olla ja ära kiirusta seda rahaks tegema vm.
tarvoseer
postitati 03.03.15 16:04 Tsiteeri
Olen vahetanud küünlad, kati, lamda, õhulugeja, aga asi sama. Kas asi ei või olla pihustites kui tühikäigulgi on co-paigast. Temp andur tõesti on otsakorral, aga kas see siis tõesti mõjutab? Audi on muidu 96 a. Mootori koodi ei oska öelda hetkel.
tl470487
aeg maha
postitati 03.03.15 16:14 Tsiteeri
Kõik mõjutab. Kõik andurid. Mitte vin kohane andur võib ise-enesest töötada aga valesti. Seetõttu lampi andurite vahetusega probleemi ei lahenda.
tarvoseer
postitati 03.03.15 17:46 Tsiteeri
Mõistus otsas, ei oska enam midagi vaadata ega teha, kõik on juba mitu korda vahetatud, ikka null seis. Alla sai ka universaal katt, see vist ka polnud kõige parem mõte.
tl470487
aeg maha
postitati 03.03.15 17:56 Tsiteeri
Kat-i vahetus on jah järjekorras reeglina viimane etapp ehk alles siis, kui on üksikud parameetrid selged ja katalüüsi protsessid ei toimi. Univ. kat-ga eraldi mured.
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 03.03.15 18:05 Tsiteeri
Kas kaabliga on veakoodid loetud?
Audi 80 1.8(1987)}VW Golf 1.9TD(1993)}VW Passat 1.9TD(1992)}Opel Corsa 1.3 CDI(2008)}VW Vento GT 2.0(1992)}Audi 100 2.8(1993)}Audi A6 2.5 TDi(1996) ja A3 1.8(1996) ning Audi 80 Avant 1.9TDi(1993)
akselbant
postitati 03.03.15 18:12 Tsiteeri
Ehk on abiks
Ja karterituulutuse torud vaata ka üle.
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 04.03.15 15:48 Tsiteeri
Kui temperatuuri andur on läbi siis oleks tulnud sellest alustada?
Ta ei saagi töötada, kui aju arust on mootor külm ja reguleerib segu külmale mootorile kohaselt...
Kui õlikorgi maha keerad, kas tühikäik muutub?
tarvoseer
postitati 06.03.15 06:11 Tsiteeri
Temp andur vahetatud, auto tõesti käib paremini. Loodan, et küttekulu sai ka alla, muidu on 12l/100km.
Homme teen tiiru üv, loodetavasti saan läbi.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
