Pealkiri: Kindalaegas. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2374)
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 01.03.15 11:53 Tsiteeri
Kindalaegas.
Tere.
Mure selline,et kindalaegas tuleb hästi halvasti lahti.Tuleb ikka jõudu natuke kulutada.
Küsimu siis selline,et kui keerukas on lahtivõtmine ja remontimine.Autoks on a4 b7.Kindalaekas asub ka cd box.Kuidas cd box-i juhtmed lahti võtta saab?Kas tuleb lahti ühendada RNS-e küljest või box-i küljest?Kuidas box lahti tuleb kindalaeka küljest?
B5 olen kunagi kindalaeka eemaldanud.
Kuulaks ennem targemate arvamust kui ise lammutama hakkaks.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 01.03.15 14:03 Tsiteeri
Ole selle kangutamisega hästi ettevaatlik, sest see hing murdub muidu kaane küljest ja jama kui suur.
Boxi eemaldamiseks on Sul tarvis võtmeid nagu raadiol, et box välja tõmmata, see on vajalik, sest cd-box'i taga kohal on samuti kruvi,
CD-box välja ja selle taga kohe pistik, et see lahti ühendada.
Kui on AIRBAG'i lüliti, siis sellelt pole tarvis pistikut eemaldada, kuna kindalaekal veel üks pistik, mis tarvilik ainult veel lahti ühendada.
Raskel hakkab selle käima, et see nn amort, mis vaakumiga töötab, selle tihendid sees hakkavad jõleraskel jooksma seal tuubi sees. Seda kunni näed kohe, kui avad kõrvalistuja ukse ja eemaldad armatuurlaua otsast sealse kaane.
Kätte saada laegas lihtne, kui CD-box'i eest saad.
Kruvid olid vist 8mm ja kõik ilusti leitavad.
https://www.youtube.com/watch?v=6rTLqq5iKho
Minu autol oli hing murdunud. Teostasin selle remondi ja tegin ka selle "amordi" natukese ümber.
Sest see käis ikka väga raskelt- nagu öeldud, on see ka põhjuseks murdunud laeka hingele.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 01.03.15 14:10 Tsiteeri
Selle nn. amordi koos hoovaga saab ka eraldi kätte ilma kindalaegast eemaldamatta.
Sulevipoev
postitati 01.03.15 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Mis võtmeid cd box-i eemaldamiseks vaja? On olemas RNS-E eemaldamise võtmed.
Kert85
postitati 01.03.15 14:18 Tsiteeri
Selleks tuleb amorti ja hinge ühendav platik-pin välja tõmmata, amordilt pistik eemaldada ja vist oli 90-kraadi keerata ning see sealt välja tõmmata.
Kahjuks laegas auto küljes pole seda teostanud.
Usun, et sobivad need samused RNS-E eemaldamise omad, lihtsalt kindel olla, et õiget pidi sisse saava.
Ise kasutasin teisi võtmeid (suvalisi), seega neid proovinud pole.
Sulevipoev
postitati 01.03.15 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: taritz
Ehk jagad natuke infot kuidas seda teha :)
Kert85
postitati 01.03.15 14:21 Tsiteeri
http://forums.bigskyeuro.com/viewtopic.php?f=55&t=2118
Sulevipoev
postitati 01.03.15 14:41 Tsiteeri
Päris hea juhend.
Sain ma õigesti aru ,et amordil puuriti tagant auk sisse (suuremaks) ?
Kert85
postitati 01.03.15 15:05 Tsiteeri
Algselt pole seal üldse auku; aga jah, selles juhendis tehakse sinna auk, et vaakumit enam ei tekiks.
taritz
postitati 01.03.15 15:09 Tsiteeri
0.3mm auk peaks juba ok olema.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 01.03.15 20:17 Tsiteeri
Ise ujutasin amordi käigutee silikoonmäärdega üle ja poolteist aastat pole probleemi olnud.
Sulevipoev
postitati 07.03.15 11:42 Tsiteeri
Sai tehtud samamoodi ja asi toimib.
Tänud kõigile kes viitsisid kaasa mõelda.
Algselt postitas: iguaan
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
