Pealkiri: Audi a4 ei käivitu külmalt!! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 994)
auti
Registreerunud 01.03.15
postitati 01.03.15 11:25 Tsiteeri
tervist, mure selline, et audi A4 96a 1.6 ei käivitu külma mootoriga korralikult. Kui mootori tööle saab siis puterdab niikaua kuniks mootor saab soojaks sõidetud. Sooja mootoriga pole mingeid probleeme. Kui jama ilmnes siis sai ridamisi vahetatud mootori temp andur, õhulugeja, bensiinifilter, õhufilter, väntvõlliasendi andur ning kontrollitud küünlad ja proovitud sai ka teist süütepooli aga sama nali jätkus. Kütusepump ka toimib(vähemalt häält teeb)
Oleksin väga tänulik kui keegi saab aidata teadmiste ja kogemustega
Martin
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 01.03.15 19:12 Tsiteeri
Diagnostikat pole teinud?
Ehk näitab ära milles viga.
auti
postitati 01.03.15 19:18 Tsiteeri
diagnostika näitas ainult väntvõlliasendi anduri viga ja sai ära vahetatud ning ei mingit abi!
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.03.15 19:20 Tsiteeri
Päris pädev "diagnostik" oli siis.
TaSa, kuidas diagnostika tegemine välja näeb?
Life is tough.
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 01.03.15 21:24 Tsiteeri
Ilmselt tehti seda jälle vag commiga. Inimesed võiks meelde jätta, et veakoodide lugemine ei tähenda diagnostikat.
Käivitumise jama suhtes pakuksin hõredat bensupumpa. Ei anna piisavat rõhku ja külmalt läheb raskelt käima. Kui juba hunnik juppe vahetatud on, siis soovitaks siiski pädevasse diagnostikasse minna, kus erinevad sõlmed ükshaaval üle kontrollitakse. Paljude asjade kohta lihtsalt veakoode ei ole olemas.
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
