Pealkiri: Mis istmed sobivad b5? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2132)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 01.03.15 11:07 Tsiteeri
Autoks on pfl a4 avant. Istmed kulunud ja määrdunud. A4 istmetega on turul suht tuuga, siis küsimus millised võiksid veel sobida?
Näiteks c5 naha saab kätte odavamalt kui läheks minu kaltus keemiline. Või siis Passat B5 Aga sobivus?
Mattias
Registreerunud 06.12.14
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 01.03.15 14:22 Tsiteeri
Ma nüüd pead panti ei julge anda aga minuarust on nii,et istmepõhjade oem koodid on a4 b5 ja passat b5'el samad,niiet siinidele istumise mõttes võiksid sobida. Turvapatjade pistikute ja säärase sobivuse osas jään vastuse võlgu.
Kui ETKA käepärast,siis tasuks see koodindus üle kontrollida.
postitati 01.03.15 15:09 Tsiteeri
Pisikese modimisega saab ka C5 A6 istmed ilusti kohale.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 01.03.15 16:55 Tsiteeri
Räägid ehk lähemalt? Üks idee oleks vahetada ära ainult esimesed. Praegustes srs pole, sellega ei tohiks probleemi tulla. Passatil on juba see istme üles-alla liigutamise süsteem palju mugavam. C5 omal minumeelest üldsegi elektriline. Praegused esiistmed lihtsalt nii ära istutud ja juhiomal auk sees kust pudeneb porolooni välja.
Mõtlengi et kui c5 omad aretada, siis kuidas tagumistega saab, sest tahaks igal juhul et istmeid saaks alla klappida, mis see avandi mõte siis üldse on:D?
postitati 01.03.15 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: killer666
Tagumiste kohta ma ei oska sulle öelda, seda pead ilmselt foorumist veidi otsima - avandile on tagumisi topitud, kuid istmepadjad suurelt osalt ei sobitu paikka.
Tuttav pani hiljuti b5 sedaani esimesed elektrilised C5 A6 istmed, peab küsima, et mida täpsemalt ringi tegi, kuid tuleb tunnistada, et minu jaoks muutus istumise asend ebameeldivalt kõrgeks, tegu ikkagi ju veidi vormikama elemendiga.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
