Pealkiri: audi a4 airbagid (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1056)
rr134
Registreerunud 29.02.12
Auto: a4 b6 2001 2.0 96kw
postitati 28.02.15 20:02 Tsiteeri
audi a4 airbagid
Tere
Mure siis selline, et juhtus väike avarii selle tulemusena avanesid rooli ja armatuuri airbag.Sooviksin küsida targematelt kellel on kogemusi selles vallas, et kuidas edasi tegutseda nimelt kui uusi airbage(armatuuri,rooli) hakkata külge panema siis kuidas käituda airbagi ajuga, ilmselt on see ka vaja uus panna ja ilmselt on vaja see auto järgi programeerida.Kas on võimalus, et kui nüüd airbagid ära vahetada(vana airbagi aju küljes) siis kas on võimalik, et need ka avanevad kui aku klemm peale panna.Mis järjekorras või kuidas oleks õige talitada.Autoks siis a4 b6.Natuke keeruliseks läks aga ma loodan, et saite aru. :)
Ettetänades,
Risto
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.02.15 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: rr134
Tere
Ettetänades,
Risto
Tuleb arvutiga vaadata mis veakoodid sees on, lahtiläinud patjade vead nagunii aga kas on ka crash sensorite vead jne. Vahetad need ära. Lisaks on veel ajus viga mida kustutada ei saa "crash data", sellega on lugu nii, et ametlikult tuleb uus/teine aju panna aga on võimalik ka vana aju üle kirjutada. Vana ajuga ei avane uued padjad kui akuklemm peale panna.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
