Pealkiri: Audi 80 b4 roolis kumin/vibratsioon. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1158)
Light
Registreerunud 17.06.12
postitati 28.02.15 17:18 Tsiteeri
Autoks audi 80 b4 2.0 85kw quattro. Viga on olnud auto ostust saadik, ning alguses pidasin süüdlaseks roolivõimu pumpa. Nüüd kuna see on vahetatud on mõistus otsas ja küsiks abi siit.
Viga on selline, et kui autoga mõnda aega sõita tekib teatud pööretel salongi üpris valju kumin ja ka roolis on tunda vibratsiooni. Tekib see kusagil 1800 pöörde peal. Kui sõita üle nende pöörete või alla on vaikus majas. Hääl tekib ka kohapeal seistes, sellega saab välistada rattalaagrid või muu sellise. Külmalt ei tee nagu häält, pigem kui auto on mõnda aega käinud hakkab undama.
Vahetatud sai roolivõimu pump, ja roolivõimu õli, sellega viga ei kadunud.
On ehk kellegil mõni idee, et mida vaadata/proovida? Kõik soovitused on teretulnud...
postitati 01.03.15 11:24 Tsiteeri
Siin mingi aeg tagasi keegi samamoodi kirjeldas oma B4-jal sama asja.
Lahenduseks oli roolivõimu survevooliku vahetus. (Ka vahetas enne pumba ja vedeliku, mis ei muutnud midagi)
See postitaja ise ka imestas, et 2 identset voolikut, pealtnäha mõlemad korras, aga ühega undab ja teisega mitte.
Teema jäi silma, kuna mu B3-el on sama probleem.
Voolikuvahetusel peab muidugi kindel olema, et see ei pärineks undavalt masinalt.
Või siis täitsa uus osta või teha lasta.
Light
postitati 04.03.15 06:44 Tsiteeri
Nüüd lähipäevil peaks jõudma minuni see survevoolik ja reede õhtu vahetan ära. Loodan, et sellega probleem laheneb. Eks annan ka teemas märku, et mis sai..
Light
postitati 06.03.15 19:16 Tsiteeri
Survevoolik vahetatud ja tundub, et probleem lahenes. Minupoolsed tänud kasutajale Stihl kes oskas anda õige suuna kätte.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
