Pealkiri: Kütuseseier streigib b5 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1045)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 27.02.15 20:51 Tsiteeri
Lugu siis selline, et nõks üle veerandi paagi läheb punane põlema ja veerandi juures ongi otsas. Alguses kahtlustasin taseme andurit, aga kui tõmbasin pistiku lahti siis läks tuli põlema ja seier veerandi peal. V6tsin igaks juhuks kellaploki ka lahti , aga nõelad on õigetest kohtades. Kui aga süüde välja keerata siis langeb seier ilusti nulli peale.
On kellegil midagi sellist varem juhtunud?
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 27.02.15 21:12 Tsiteeri
Äkki paagi andur ära vahetatud ja mingi vale andur pandud või valesti paigaldatud, näiteks see traat äkki väänamist saanud kus otsas ujuk on.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 27.02.15 21:40 Tsiteeri
Ei ei. KUi tõmmata juhe lahti siis ongi seier veerandi peal. Ehk siis taseme tuli töötab ilusti, aga sier ise on vales kohas. Kui süüde välja keerata siis langeb alles nulli , ehk R peale.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 01.03.15 09:32 Tsiteeri
Näidiku mootori vahetus 40.- tükk. Kui ei ole rohkem vigasid. Võimalik ,et vaja vahetada ka prosessor 100.-
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 01.03.15 11:04 Tsiteeri
Selle viimase postituse oleksid võinud postitada huumori teemasse. 140 € eest saab neid kellaplokke 9tk.
Võtsin täna prooviks kellaploki lahti ja mõõtsin mootrite takistused üle. Mõlemal kellal samad näidud, seega mootori vea välistaks. Tuleb välja, et siiski on viga kas kellaplokis või kellaploki seadetes? Oskab keegi öelda vcds õige ch kütusenäidiku kalibreerimiseks? Prooviks ja vaataks mis teeb.
beasty
postitati 01.03.15 15:09 Tsiteeri
Huumorit võid sa ise teha. Mootoril võib takistus ok olla aga kui võlli tasakaal on paigast ja mootor kulunud siis pole midagi teha. Proset ei pea vahetama aga võimalik ,et on vaja.
Mis aasta autost me täpsemalt räägime.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 01.03.15 18:31 Tsiteeri
Auto on vist 97-98a . Täna siis susin veel veidi seda ja sain teha seda testi. Nimelt alati kui ma seda olin proovinud oli mootor käinud ja siis sel ajal lubanud seda teha. See selleks. Kõik näidikud töötavad ilusti ,aga kütuse seier läheb siis testiga põhja, jõuab veidi langeda ja siis keskasend jääb miski 5-7 mm keskmisest asendist paremale. Ma nüüd ei osanud midagi muud teha kui võtsin nõelda lahti ja sättisin tagasi kuni lõpuks ta jäi lõpuks keskele. Peale auto käivitamist läks ta kuhugi veerandi peale- umbes niipalju ma arvan ka kütust paagis olevat. Sõidan nüüd vähe aega kuni tuli põlema läheb, siis saab näha kas on seier õiges paigas või mitte.
Teeorias kui nüüd alumine ots paika sai, siis ülemine ilmselt enam täpselt ei näita, aga ega see polegi oluline imselt.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
