Pealkiri: Audi Q7 2008 4.2 TDI 240kw kolks (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1958)
rasmus46
Registreerunud 08.09.07
Auto: AUDI Q7 2008 240kw
postitati 27.02.15 08:12 Tsiteeri
Lugu selline,et auto alla on tekkinud kolks,mis on aja pikku läinud aina tihedamaks ja tugevamaks.
Autoga on käidud targemate meeste juures ja nõu küsitud,aga kolks aina suureneb...
Kolksu kirjeldus:Autoga rahulikult pidurdades kuni seisma jäämiseni,kõlab auto alt kolksatus,mida on kas 1 või 2
Vahel 1,vahel 2...
Üks kolksatus on auto esiosas,teine tagaosas.
Sama kolksatus kõlab vahel ka kohapealt rahulikult ära minnes.Kolksu olen kuulnud ka edaspidiselt käigult,tagurpidi käigule vahetades.
Kolksu tekkides sai vahetatud kardaan.Vanal oli tugev loks sees.Aga kolksu see ei kaotanud.
Ilmselt on asi seotud käigukasti,vahekasi või diffriga.
Oskab keegi äkki täpsemalt öelda,mida ma otsima peaksin ja kuskohast?
Auto läbisõit on 285000 km
postitati 27.02.15 09:26 Tsiteeri
Kus sellel autol vahekast peaks olema? :)
Seal võib päris mitmes kohas olla - võime üle vaadata.
rasmus46
postitati 27.02.15 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Vahekast on enne käigukasti?
Mis need mitmed kohad võiksid olla?
postitati 27.02.15 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: rasmus46
Ei ole. See on kastiga sisuliselt ühes tükis (kasti tagaosas Q7-l). Quattrol ei ole eraldi mingit "vahekasti".
postitati 27.02.15 16:48 Tsiteeri
Ilmselt polnud järelikult targemate poolt kogetud olukorraga, kui viga ei leitud.
Antud juhul torgatab pähe esimesena Q7 sugulane Touareg, millega töökaaslane hetkel pea 2 nädalat remondis, kuna avastati et kolksu pöhjustaja tagumise diffri laager, mida aga ei suudeta leida ja tehakse tsikipriki.
Äkki analoogne juhus.
postitati 27.02.15 21:25 Tsiteeri
Seal on hulk asju, mis tuleb kontrollida, foorumis ei ole mõtet jahuda sellest eriti, tuleb viga lihtsalt üles leida ning seejärel kogemust pajatada.
rasmus46
postitati 28.02.15 00:25 Tsiteeri
Väga suure tõenäosusega see sama jama ongi.
Küsiksin niipalju veel,et mis laagriga täpsemalt tegemist oli?
Ja mis tsikipriki tehti?
postitati 28.02.15 10:38 Tsiteeri
Ilmselt taldriku laagri defekt - ühesõnaga, kardaani poolne ots olevat olnud üles-alla korraliku loksuga. Tundud firma kahjuks ei suutvat laagrit "kuidagi" leida ja asendusega tehakse tsikipriki, mida ma hetkel kommenteerida ei julge.
Eestis olevat antud juhtum kuulmatu, samas välismaistes foorumites juttu on, lisaks pilte, kus taldriku laagri kuul on muutunud täringuks.
postitati 28.02.15 10:41 Tsiteeri
Loomulikult, kuid kogemus just selles mõttes, et Eestis ei pidavat antud juhtum olema igapäevane - pigem üliharuldane ;).
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 28.02.15 12:02 Tsiteeri
Margi esindusest pole proovinud laagrit tellida?
postitati 28.02.15 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Ka seal olevat ölgu kehitatud, vähemalt sedasi jäi mulje jutust.
Aga ootaks siiski teemas oleva isendi põhjuse ära, jutt läheb muus osas äkki liiga oletamiseks.
rasmus46
postitati 02.03.15 12:51 Tsiteeri
äkki räägite privaat mailis sellest tsikiprikist lähemalt ja laiemalt.
rasmus.tammerand@gmail.com
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
