Pealkiri: Kesklukustus töötab, pult mitte. (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 826)
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 26.02.15 16:01 Tsiteeri
Ühel täiesti suvalisel hetkel lõpetas pult töötamise.
Võtit keerates kaks korda avanevad kõik uksed ehk pump töötab.
Veakoodid:
3 Faults Found:
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
Olen proovinud võtit tutvustada foorumis varem mainitud meetodil, kuid kuna on GT alarmi (mille kohta pole peaaegu üldse informatsiooni internetis) aftermarket pult, siis see ei toimi.
Auto: Audi A3 8L1 1.9 Tdi 81Kw ASV keretüüp.
Pump: 8l0 862 257 G, töötab sagedusel 433.92Mhz.
Pilt puldist ja võtmest:
[img]http://i.imgur.com/0QxnlJj.jpg?1[/img]
Kas pult suhtleb otse kesklukustuspumbaga või on vahepeal vastuvõtja, mis suunab signaali edasi?
Eeldades, et pult on omagega läbi:
Kas suvaline Audi 433.92Mhz töötav pult näiteks: ( 4D0837231, 4D0837231A, 4D0837231R või 4D0837231) saab ümber tõtsta immo / uus võti ning vag-comiga ümber programmeerida või nii lihtsalt see asi ei käi?
Ette tänades
Madis
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
