Pealkiri: Automaatkäigukasti N käik (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1473)
mj86
Registreerunud 13.11.13
postitati 25.02.15 20:42 Tsiteeri
Tere,
Küsimus siis järgmine.
Kui "hävitav" on automaatkäigukastile iga peatumise korral käik D pealt N'i peale lükata (ummikutes sõites on kütusekulu vahe märgatav). Või on automaatkäigust ehitatud seda "üle elama"?
Vabandust, kui küsimus on rumal, olen naisterahvas :)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 25.02.15 20:46 Tsiteeri
Küsimus on suhteliselt rumal. Mis autost ja käigukastist räägime? Ühtlasi, miks panna N-i peale? Võiks ju pigem P peale panna ja saaks piduri pedaali ka lahti lasta. :) Pealegi mille järgi kütusekulu arvestad kohapeal olles?
Life is tough.
postitati 25.02.15 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: mj86
Tere,
Ütleme nii, kui käigukasti selektorlüliti sellise tegevuse tulemusena kunagi saba annab, siis saad selle säästetud kütuse kümnekordselt kinni maksta.
Samuti oleneb kastist - DSG automaadil pole mitte mingit vahet, kas on D või N peal, kui piduripedaali all hoida.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
Eks seda teemat on lahtatud siin foorumis igas suunas, esialgu hoiad küttelt kokku ja võimalik, et pärast maksad rohkem käigukasti remondi pealt.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 25.02.15 20:51 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=146258
postitati 26.02.15 15:12 Tsiteeri
Kui mitu liitrit siis?
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
