Pealkiri: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI - 1994 - jnursi (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 7391)
jnursi
Registreerunud 01.03.13
postitati 24.02.15 21:51 Tsiteeri
No tere.
Sai siin neljapäeval 19.02.2015 päästetud üks Audi 80 Avant 1.9TDI varuosadeks minemise käest. Tegemist on suhteliselt palju, aga hakkab otsast pihta ja suveks valmis.
Lisasid palju pole: 2x el aknad, el katuseluuk, tagaklaasisoendus, nahktuba.
Vead:
1) Kõver juhi esitiib
2) Haljas juhi tagatiib
3) Mullitav pagassiluuk
4) Elektri kalasid suht palju
5) Kesklukk ei tööta
6) Kilometraasi ei loe, stabiilselt 210 000 ees.
7) Laepolstrilt riie maas
Vaja:
1) Juhi B4 esitiib
2) Pagassi kate koos koeravõrguga
3) Spidoplokk koos tahhokaga 1.9TDI-le
4) Udukad
5) S2 või S2 Replica esistange
6) Coilid/madaldus
Mõned pildid ka. Tervest autost vaid eelmise omaniku pildid.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/377/01081887896cb2e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/377/010818879385d13.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/377/010818879130d6d.jpg
Üks uus pilt siiski on
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/377/010818882168c3a.jpg
23.02.2015 Sai alustatud salongi tühjaks viskamise ja elektri vigade kõrvaldamisega.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/377/01081888193612f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/377/0108188797b19ce.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/377/0108188799f55c0.jpg
Tagauste seest tulid välja sellised kõlarid. On kellegil aimu, millega tegu? Tundub miskit võimendi moodi olevat, sisse jooksva pistiku küljes 5 juhet, kuid autol endal neile juhtmestik puudub.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/377/0108188807bf31e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/377/0108188805dfc46.jpg
postitati 24.02.15 21:57 Tsiteeri
Need originaal kõlarid. Esimesi polstreid vaadates paistab juba, et sisu kuskilt mujalt sisse visatud ning seepärast juhtmeid seal taga polegi.
jnursi
postitati 24.02.15 22:04 Tsiteeri
Ei pasta väga orginaal kõlarid, See hall kobakas tundub olevat mingi võim? Sisse jookseb vool ja mass + veel miskit + heli ja sealt kobakast jookseb heli kõlarisse ja tweetrisse.
Auto põhjamattidel jne kõigil audi tehase kleepsud kuupäevadega. Ja salong on ise sisse pandud.
Põhjamatt 23.03.1994 ning uksepolstrid ja istmed 21.11.1995
PS! Sain vastuse. Tegu filtritega
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.02.15 05:59 Tsiteeri
Need on originaal kõlarid. Ees on sarnased plärakad kas balupunktilt või nokialt, oleneb.
kristjan@motoral.ee
jnursi
postitati 25.02.15 07:36 Tsiteeri
Selge. Kuid mis voolu kaabeldus sellele järgi jookseb?
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 25.02.15 16:57 Tsiteeri
Need pildid pole eelmise omaniku omad, vaid üle eelmise omaniku tehtud pildid. Ma usun, et üle eelmise omanikule ei meeldi väga, et tema pilte kasutatakse. Eriti veel esimene. :)
Aga kuidas mootoriga on? Ja paljuga ostsid? Minult saab ka mõnda universaali varuosi küsida, kui tekib vajadus. :)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.02.15 18:27 Tsiteeri
Kurat seda teab mida seal tehases mõeldi, ilmselt erinevad signaalid heli jaoks, igatahes kogu see juhtme majandus kinnitub otse maki taha. Ütleme nii, et viska need originaal kõlarid prügikasti, juhtmestik roogi välja ning pane uued kõlarid koos korralike juhtmetega. Tagumist antitiiba ma soovitan hoolikalt hoida, kui see valgustus on seal tiiva sees siis phmt on tegemist väga haruldase tiivaga mida enamjaolt oli saada vaid RS2'tel.
kristjan@motoral.ee
jnursi
postitati 25.02.15 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Tagumised kõlarid teevad isegi väga head häält. Pole papist kõlarid. Aga jah, tiiva sees pidurituli olemas ja isegi täitsa toimiv.
jnursi
postitati 01.03.15 16:31 Tsiteeri
Täna sai siis veel parktuled ja nr tuled korda tehtud. Nüüd jäänud veel tagurdustuled korda teha ja võib üv-le minna. Nimelt targurdustuled põlevad koguaeg.
jnursi
postitati 11.03.15 20:45 Tsiteeri
Vahepeal tehtud tööd:
1) Tagakojamees korda
2) Tagatuled korda täielikult (anduri vahetus)
3) Signaal korda
4) Viisakad rehvid
5) Ilu vigu silutud
6) Kütet sai peale keeratud veits
7) Turbolt sai solenoidklapp vahelt ära võetud.
8) Parktuled ja armatuurituled korda tehtud
ÜV läbitud puhaste paberitega :rokib :rokib
Siin siis näha ilus luugi juhtmestik.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/478/01082392512047a.jpg
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 11.03.15 21:44 Tsiteeri
Tüüpiline b4 oma luugijuhtmestikuga. Omal sai kunagi pikalt välja vahetatud, kuid nüüd mõned aastad hiljem tuli taas lappida. Kere poolt tulles ruumi vähe ja lutu kitsas. Tahes tahtmata väsivad ära, eriti veel kui igapäevaselt luuki kasutada.
Edu autoga! Selle väikse ajaga üsna palju juba ette võtnud. Jõudu ja jaksu.
.:Rasta I Land:.
jnursi
postitati 12.03.15 05:50 Tsiteeri
Suured tänud.
Tehtud ja omajagu, kui jõuab, siis teeb täna väljalaske ringi.
kaido001
Registreerunud 07.09.10
Auto: audi 100
postitati 14.03.15 06:23 Tsiteeri
Ehk oskad öelda mis elektri kalad sees oli endal kah sama masin ja elektri kala sees.
Asjad töötavad kui süüde väljas. kojamehed elektri aknad ning puhur.
Ohutuledele jääb vool sisse kui süüde väljas tuli jääb põlema.
lähituledest ei tööta kaasreisija oma ning numbri tuled ei põle.
Enne mootori vahetus toimis kõik korralikult.
jnursi
postitati 14.03.15 14:58 Tsiteeri
Mul El akende juhtmestik kellegi poolt ise veetud otse akult. Tuled ei töödanud korralikult, Igasuguseid lühiseid oli põhjamati all ja nagu pildilt näha siis tagaluugi juhtmed olidgi ainult üks suur lühis.
jnursi
postitati 14.03.15 16:18 Tsiteeri
Kui kellegil pakkuda miskeid kitsaid ja madala profiiliga 17" suvekaid, siis olen pakkumistele avatud.
225/45 R17 EI Paku huvi!
kaido001
Auto: audi 100
postitati 14.03.15 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jnursi
Sain enamus asju tööle,luugi juhtmestiku vaatasin kah üle ja tegin korda aga ikkagi ei funka peale aku ja abs-i tule midagi
Hommikul auto juurde minnes töötasid kõik asjad mis töötama pidid ja peale käivitamist kadusid jälle ära ..kapoti alt olen kah kõik 10 korda üle käinud ja kaitsmeploki olen kah üle käinud
jnursi
postitati 14.03.15 20:22 Tsiteeri
Mul oli kusjuures sama jama, ükshetk ei töödanud enam tuled ega soendus jne. Viga peitus rooli taga plastiku all. ühe juhe oli vähe kannatada saanud.
jnursi
postitati 14.03.15 20:36 Tsiteeri
Paari päeva jooksul auto veel väheke arenenud. Sai siis minu käes olemise aja jooksul esimest korda pestud masinad. Õigem oleks öelda vist, et lihtsalt survekaga suurem pask maha lastud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/2/0108251013c6442.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/2/0108251015eb664.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/2/0108251017ffd20.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/2/0108251019bdafd.jpg
Vana sumpa alt ära ja uus alla. Kui kellegil soovi, siis täiesti komplektne sumpa pakkuda :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/2/01082510115cdf1.jpg
Uus alla(roostevabast)(piltidel pole asi paigast, nüüd jookseb ilusti kanali keskelt)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/2/01082510217cc3b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/2/0108251065b2233.jpg
jnursi
postitati 22.03.15 10:00 Tsiteeri
Kui kellegil mingeid soovitusi või vidinaid, millega seda 1.9tdi 66kw mootorit järgi aidata, siis andge julgelt märku.
Plaan asi endiselt suveks valmis saada.
jnursi
postitati 22.03.15 10:19 Tsiteeri
Küsimus targematele. Nimelt tuues oli üks käimaripadi puudu, sai see oma kohale pandud(tutikas loomulikult), kuna mingil teatud pöördel hakkas väristama meeletult. 5ndaga 90 sõites raputas meeletult, aga nii kui kiirendasid kadus raputamine ja värin ära. Peale padja vahetamist läks väiksemaks raputamine ja värin, aga ikkagi raputab kohati isuga.
On kellegil aimu, mis viga võib olla?
jnursi
postitati 23.03.15 06:53 Tsiteeri
Ei oska keegi öelda, miks mingi pöörde juures meeletult väristab ja loksutab ning nii kui kiirendada kaob värin ja raputamine ära
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 23.03.15 07:54 Tsiteeri
Mõni silinder kaob ära?
jnursi
postitati 26.03.15 07:14 Tsiteeri
Eile sai siis vähe mootorit näpitud. Pihustid korralikult puhtaks leotatud, koonusfilter peale pandud, Wastegate klappi koomale tõmmatud. Täna lükkab Boosti kella järgi ja vaatab palju rõhku puhub. Kui jõuab, siis täna poleerib velje rondid ära ja värvib ära veljed.
jnursi
postitati 26.03.15 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: madjs
Juht pihusti oli mega pasane ja tahmane. 4nda silindri pihusti oli läbimärg. Peale pihustite puhastamist hakkas poole paremini käima.
jnursi
postitati 07.04.15 19:49 Tsiteeri
Hetkel mootor laiali võetud. Rõhk oli liig ja turbo lõdvik puruks ja kaanetihend ära. Kui hästi läheb, siis saab homme jupid kätte ja uuesti kokku laduda.
[PHP: 33.1% - SQL: 66.9%]
