Pealkiri: kesklukustus ei toimi (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 941)
andreasatm
Registreerunud 24.02.15
postitati 24.02.15 20:42 Tsiteeri
Mure selles,et avasin puldist uksed kõik toimis aga oli vaja aku korra maha võtta,panin aku tagasi ja uksed enam kinni ei lähe.kui puldist nuppu vajutada vilguvad ainult tuled ja sellega asi piirdubki.oskab keegi aidata. Autoks siis Audi a6 c4 2,6 110kw
yanekk
postitati 24.02.15 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: andreasatm
Kohvipaksupealteipaistamisautoon
Best ET 12.08 :)
andreasatm
postitati 24.02.15 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Audi a6 c4 2,6 110kw 94a
Auto: 5x4x4
postitati 24.02.15 21:01 Tsiteeri
Kas tegemist on uuema 96+ põlvkonna originaalpuldiga, millel kesklukustus otse "auto võtmes" või mingi järelturu signalisatsioonikärakaga?
andreasatm
postitati 24.02.15 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Sellel pult eraldi ei ole võtme küljes aga enne seda toimis hästi ei jamanud kordagi,peale aku maha võtmist ei miskit enam
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
