Pealkiri: Turvavöö lahtioleku andur? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1565)
andremotus
Registreerunud 18.05.13
postitati 24.02.15 15:02 Tsiteeri
Tere. Enamus üldiselt üritavad saada lahti sellest nõmedast pininast kui turvavöö lahti, kuid mina üritan leida põhjust miks ühel hetkel enam turvavöö lahtioleku alarm ei toiminud.
Autoks audi a6 c6 2005 3,0 tdi.
Vb kuskil mõni kaitse vajab vahetust, kui keegi oskab täpset asukohta öelda?
Oskab ehk keegi aidata ?
Andre
postitati 24.02.15 15:10 Tsiteeri
Teoreetiliselt peaks vist olema 2 andurit, üks istmepadjas, mis tuvastab, et keegi seal ikka istub, teine ilmselt turvavöö kinnitis.
Kas nt. kinniti koputamine/klöbistamine ei aita - äkki lüliti mustuse tõttu vastavas asendis.
andremotus
postitati 24.02.15 15:22 Tsiteeri
Iseenesest võiks küll asi olla mustuses mis on lüliti vahele läinud kuid siis peaks vähemalt teise istme andur hakkama piiksuma, mõlematel istmetel ei toimi.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.02.15 15:26 Tsiteeri
Kas mõnda veakoodi visates piiksu teeb? Ise kahtlustaks seda nn kõlarit.
Life is tough.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 24.02.15 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: andremotus
Sümbol näidikuplokis kustub või ei?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 24.02.15 15:35 Tsiteeri
Tasuks vast arvuti järgi pista ja vaadata datat, mida lukustid näitavad ja sensormatt või viga sees mõni, mis viite annaks.
andremotus
postitati 24.02.15 16:22 Tsiteeri
Veakoodiga teeb ikka piiksu ja ei näita ekraanil, et turvavööd oleks avatud.
Gunnark
postitati 25.02.15 10:01 Tsiteeri
Kui ekraani kujutis kustub, peaks nö istme ja turvavööga olema kõik ok, viga ikka kõlaris või ühenduses või koodis, kui keegi näit kogemata häkkinud vms...
Mis sa mõtled selle all, et veakoodiga teeb ikka piiksu? Ja mis veakood on/oli?
"Lights are on" - "piiks" töötab?
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
