Pealkiri: C6 FL Solar esiklaas (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 4903)
postitati 24.02.15 12:10 Tsiteeri
Küsimus selline, mis vahe on sinakat tooni Solar esiklaasil võrreldes pruunika tooniga klaasiga. Olen tähele pannud, et pruunikas on nii mõnelgi C6-l, sinakat pole väga kohanud.
Kuna mul autole kahe käe ja jalaga lisasid peale topitud, k.a. tulevahetusabi, siis oleks vaja teada, mis neil klaasidel vahet on, kui üldse on.
DFR
Registreerunud 15.02.13
Auto: Audi a6 c6
postitati 24.02.15 13:39 Tsiteeri
Minu autol sinaka tooniga klaas ja tean,et sõbral oli pruunika tooniga ja läks klaasi vahetama ja öeldi,et pruuni enam ei toodeta ja löödi sinine ette:)
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 24.02.15 18:23 Tsiteeri
Mul on selline punakas-pruun (mõni ütleb et pronksi karva), no igatahes mitte sinine. Suvel just vahetasin- tuli täpselt samasugune nagu enne oli.
Ise oma peaga mõtlen, et osadel on esiklaas "akustiline" võibolla selles ka mingi tooni värk. Minu klaas näiteks on akustiline ka.
DFR
Auto: Audi a6 c6
postitati 24.02.15 18:30 Tsiteeri
Kuskohas klaasi vahetamas käisid?
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 24.02.15 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: DFR
Carglass, mulle telliti originaal. Väidetavalt b osana ei pidanud sellist olema.
DFR
Auto: Audi a6 c6
postitati 24.02.15 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: siim1314
Tänud lasen sõbral asja uurida vb saab ka tulevikus oma soovitud klaasi:cool:
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 24.02.15 22:14 Tsiteeri
Palju su esiklaas maksab?
Endal on hetkel ees tavaline valge (väike mõra on sees), seega kasko case ja plaanin samuti selle uue solar klaasi ette panna. Mis vahe neil erinevatel värvidel on???
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 24.02.15 23:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Ei tea täpselt isegi. Kui vahetuse käigus küsisin, siis öeldi et umbes 800€ (ei tea isegi kas käibega või ilma) + vahetus. Kindlustus tahtis mind esindusse saata, aga Tartu Audi ei vaheta klaase.
Värvide jaoks see teema ongi püstitatud, aga vastust siiani pole leitud vist :)
postitati 25.02.15 05:45 Tsiteeri
Ega pole jah. Klaasivahetajad ka päris täpselt ei tea. Oluline, et pärast igasugu läbi klaasi vaatavad sensorid töötaks nagu peab.
Summutaja
postitati 25.02.15 11:24 Tsiteeri
C6 on vist 11 eri klaasi ette nähtud, minu mudeli vin kood annab 4 klaasi, seega päris kõike vist panna ei tohi jah. Mul samuti adaptiivsed esituled (lülitab automaatselt kaugtuledele umber).
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 25.02.15 13:00 Tsiteeri
Mis sellel tavalisel ja solar klaasil nii suurt vahet on?
Ei tea kas, by default saab plug&play meetodil soojendusega klaasi ette panna?
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 25.02.15 16:46 Tsiteeri
Nagu Jann ka kirjutas siis oluline on, et pärast klaasivahetust ka kõik sensorid tööle jääksid.
Minu autol on esinduses vahetatud klaas ja kõik peaks õige olema aga paar andurit saavad ikka valesti asjadest aru. Seda nüüd siis uurimuste tulemusel seepärast, et klaas on veidike tumedam kui võiks olla. Ehk siis klaasitootja apsakas. Kuna aga klaas on vahetatud Saksamaal siis peaksin sinna minema vahetama garatii korras. Seda teekonda eriti ei viitsi ette võtta.
Kindlasti on erinevus ka sinise ja pronksikarva klaasi vahel. Kas sinine ei võiks olla see millest mobiililevi läbi ei tule ning värava puldid läbi ei võta? Kui on nii siis on kindlasti neil ka hinnavahe ja iga klaasivahetaja ei pruugi soovida seda kõige kallimat klaasi tellida.
Tavalisel ja solar klaasil on vast ikka väga suur erinevus. Samuti on palju muid lisasid mis on mõndadel autodel peal ja mida mitte. Kõige lihtsam kasvõi esiklaasi soojendus. Kui seda autol peal pole siis ju klaasi vahetamisest ei piisa, et see tööle hakkaks.
Mu eelmisel A8 oli tagaklaas sinise varjudiga aga esiklaas oli hall. Seal oli levi olemas telefonis aga väravapulti ei proovinud.
Ehk keegi kellel on see klaas millest mobiililevi ja väravapult läbi ei võta avalikustab oma auto klaasi tooni.
Caesar
Registreerunud 29.10.13
Auto: Audi RS6 4.0 TFSI
postitati 25.02.15 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jantz73
Mul on C7-mel "Kihiline klaas suurendatud valguspeegeldus- ja mürasummutusvõimega" ning esiklaas on sinakat värvi. Sees olles paistab valgus aga nii esi - kui ka küljeklaasidelt pruunika valgusega. Telefoni kasutan läbi bluetoothi, seega pole levi proovinud. Olen tähele pannud, et tahavaate peegli kõrval kõrvalistuja pool on peegli suurune ala esiklaasil ruuduline.
postitati 25.02.15 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Caesar
Läheb juba päris põnevaks, peab ka vist mõned katsed tegema. Kuna mu autol on juhtumisi ka soft close ja pakettaknad tehase tooniga klaasikihtide vahel, siis pole mingi ime, kui esiklaas ka mingi paksem vms.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 25.02.15 19:34 Tsiteeri
Üks C6 mida aeg-ajalt kasutan omab lillakat-sinist esiklaasi. Mitte ükski GPS'iga telefon ei ole sateliitidega ühendust saanud, mobla levi on justkui okei ja väravale pead ka üsna lähedale sõitma, et pult avama hakkaks.
jantz73
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 25.02.15 19:46 Tsiteeri
Siis just täpselt sellist klaasi ma arvasingi sinise tooniga olevat nagu sinul.
See ruuduline ala klaasil on see koht kust peaks väravapult oma signaali läbi laskma mujalt ei tohiks tal seda võimalust olla.
Tundub, et hakkame lahenduseni jõudma aga kui keegi teab täpsemalt siis oleme avatud varjantidele.
Caesar kas su autol hakkab salongi ventilaator ka tööle kui päikse käes seisab, et salongi jahutada?
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 25.02.15 20:00 Tsiteeri
See pole seotud klaasiga vaid katuseluugiga ehk Solar katuseluuk on selle funktsiooni nimetus.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 25.02.15 23:02 Tsiteeri
Andurite väärtused/tundlikus on muudetavad protsentides, kaabliga.
Ennegi selle probleemi ette sattunud, saab kõik toimima.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 26.02.15 06:02 Tsiteeri
[quote
Kogu list vist...
Adjusting Light
1. [09-Mains]
2. [Security Access-16
3. Enter the Access Code: 12151
4. [Recoding-07] lung Coding
5.Select 'Rain / Light Sensor "
6. Adjust [Byte 01] value as required:
4C - 76% = Audi A3 [8P] / Audi A6 [4F] with dim glass
50-80% = Audi A4 [8K]
35-53% = A5 [8T]
56-86% = A5 [8T] cabrio
2D - 59% = Audi A6 [4F] with green glass and tint
22-34% = Audi A6 [4F] with safety
21-33% = Audi A8 [4E] with green glass and tint
2A - 42% = Audi A8 [4E] with dim glass
3B - 59% = Audi A8 [4E] with clear glass
26-38% = Audi A8 [4E] with safety
55-85% = Audi A8 [4H] with green glass
5D - 93% = Audi A8 [4H] with dim glass
4D - 77% = Audi Q5 [8R]
4A - 74% = Audi Q7 [4L] with green glass and tint
54-84% = Audi Q7 [4L] with green glass without sun belt
5B - 91% = Audi R8 [42]
49-73% = Audi TT [8J]
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
